Zamiana radia na z BT bądz coś innego - Megane III phI 2009
Witam. Generalnie chodzi o BT.
Megane III phI 2009 1.9DCI 130KM F9Q872
Opcja 1:
Mam radio: RENAULT MEGANE 3 III RADIO CD PLAYER ODTWARZACZ 281150030R
https://oge-market.com/renault-megane-3-iii-radio-cd-player-odtwarzacz-28,3,24285,7486
A chciał bym zamontować to: https://allegro.pl/oferta/radio-cd-mp3-renault-megane-iii-twingo-bluetooth-7657117044
Czy do zamiany potrzeba nowy wyświetlacz na desce ? Czy zadziała na tym od mojego ?
I jak z wtyczkami ?
Opcja 2:
Zastanawiam się też nad tym: https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-do-radia-samochodowego-rca-aux-9077211133
Tu wpiął bym się do chinch. Bo na dole pod radiem mam AUX na 2x RCA/CHINCH
Opcja 3:
Albo nad tym: https://allegro.pl/oferta/adapter-modul-bluetooth-mikrofon-clio-iii-megane-2-9705688471
Ale tu nie mam takiej wtyczki.
Opcja 4:
Bądź czy da się wykorzystać wejście na zmieniarkę zewnętrzną (bo chyba mam takie gniazdo) żeby podpiąć adapter BT (niestety do innych marek)
https://allegro.pl/oferta/adapter-modul-bluetooth-aux-peugeot-radio-rd4-vdo-9438346031
Na razie siedzę na takim rozwiązaniu: https://xblitz.pl/pl/zestaw-glosnomowiacy-z-transmiterem-fm-x300-pro
Wychodzę z transmitera przez JACK do CHINCH. Ale trochę mnie to drażni.
ALBO jakieś inne rozwiązanie po taniości aby się po przepinać w gniazdku tego radia z jakimś adapterem (dobrze aby miał mikrofon dołączony)?
  • zonee zmienił(a) tytuł na Zamiana radia na z BT bądz coś innego - Megane III phI 2009
11 godzin temu, cinas napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Nie mam NAVI - mam zwykłe radio bez NAVI i BT ze zwykłym wyświetlaczem do zwykłego radia.
TO radio jest i taniej: https://allegro.pl/oferta/radio-megane-3-bluetooth-9812600667
Tylko czy na pewno wtyczki będą pasować i  ROZUMIEM ŻE wyświetlacz koniecznie do wymiany nie zadziała na tym ze starego z przyciskami????
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania :!: - Prezes
HAHAHA ok zrozumiałem aluzję.
Powiedz mi tylko czy każdy wyświetlacz bez przycisków będzie ok do tego radia np:
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-radia-renault-megane-3-iii-280340616r-10027586755
Ewentualnie w obudowie ale bez przycisków !
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-zegarek-renault-megane-iii-9367475987
Dzięki
:lapka:
Dnia 31.12.2020 o 12:27, cinas napisał:
A ty dalej to samo :)
A powiedz mi jeszcze:
1 - czy jak kupie to radio to rozumiem ze kod jest niezbędny do niego ?
2 - jak jest z językiem w tym radiu ? Nie ma problemu z PL?
3 - nie wiesz czy okablowanie od mikrofonu idzie standardowo do podsufitki ? Czy trzeba samemu ciągnąć ?
     https://allegro.pl/oferta/mikrofon-megane-3-iii-scenic-3-iii-283128032r-9939555924
Radio zaraz kupuje takie z kodem i polskim językiem (tak twierdzi sprzedawca): https://allegro.pl/oferta/radio-megane-3-bluetooth-9812600667
Bo to radio nie będzie działać u mnie ? https://allegro.pl/oferta/renault-scenic-iii-megane-iii-radio-10042050354
Za ile masz mikrofon (oryginał rozumiem)?
I ile za koszt zrobienia wiązki jak coś ?
PS. na wyświetlaczach do tego radia pisze np. soft V07.52 albo V06.54 - czy ma to znaczenie jakieś ?
PS 2. tak sobie teraz pomyślałem co z manetką do sterowania radia ? Mam ta zwykłą ! A na allegro widzę przynajmniej 3 rodzaje z ikonkami do telefonu która wybrać ? czy nie ruszać a rozmowami sterować przez telefon.
EDIT:
W słupku mam tylko jakiś biały płaski przewód i dwie kostki.
Za a właściwie przed lampką sufitową na podsufitce mam jakiś otwór chyba na mikrofon trzeba tylko chyba zrobić dziurę w podsufitce.
IMG_20210102_134202.jpg  IMG_20210102_123113.jpg  IMG_20210102_134142.jpgIMG_20200829_185658.jpg
:lapka:
1 godzinę temu, cinas napisał:
Czyli
1 - A w przypadku radia z BT i polift USB rozumiem ze trzeba w obu przypadkach programować licznik ? Czy tylko przy zmianie na to polift USB ?
2 - W starej manetce nie będzie tylko działać odbieranie połączeń a reszta bez zmian ?
3 - Rozumiem ze będzie się dało sterować połączeniami z telefonu zamiast z manetki czy konieczny będzie mikrofon na podsufitce ?
1 Na początek polecam przeczytać od początku do końca ogłoszenie , a potem pisać .....
2 Polecam obejrzeć zdjęcia obu manetek i będzie wiadomo do czego służy dodatkowy przycisk i dużo jest o tym na forum
3 odpowiedź w punkcie 1
Dnia 3.01.2021 o 13:50, cinas napisał:
Na początek
OK manetka działa tylko bez połączeń i rozłączeń radia (doczytałem na forum).
1 - Wiec wynika że wkładając radio po lifcie do Megane III nie muszę programować licznik CLIP-em ?
2 - Na wyświetlaczach bez przycisków pisze np. soft V07.52 albo V06.54 - czy ma to znaczenie jakieś ?
3 - Podsumowując: Radio polift z USB + wyświetlacz bez przycisków + przejściówka do radia polift = powinno działać po samej wymianie bez grzebania w liczniku i po wpisaniu w radio kodu.
4 - Przy zakupie radia po lift zwracać uwagę czy miało polski język i czy ma kod - tak ? nie będzie problemów że nie jest wyzerowany VIN i jest po francusku czy coś ?
Mikrofon na razie odpuszczę. Jak odpalę radio to wtedy.
:lapka:
Dalej nie potrafisz czytać
Maneta przy kierownicy nie ma przycisku wybierania głosowego  i tylko to
Wskaż miejsce gdzie jest napisane iż w meganie programujemy licznik
Cytat z ogłoszenia
Co należy zrobić po wymianie radia:
Megane III / Fluence III
- W przypadku radia "płaskiego" i wyświetlacza bez nawigacji wymagana wymiana wyświetlacza
- W przypadku gdy posiadamy nawigację to wymagane jest przeprogramowanie ekranu nawigacji - możliwość przeprogramowania nawigacji u nas
- Jak jest radio z bluetooth ( z wystającymi pokrętłami ) nie ma potrzeby nic robić wystarczy sam adapter
Scenic III
- W przypadku radia "płaskiego" to programowanie licznika - możliwość przeprogramowania licznika u nas
Mogę dorobić instalację do mikrofonu jak nie ma w samochodzie aby uruchomić zestaw głośno mówiący"
  • Like 1
Chwile wcześniej edytowałem odpowiedz :P Zanim zdążyłeś odpisać :P
Odpisz mi tylko na to i działamy:
1 - Na wyświetlaczach bez przycisków pisze np. soft V07.52 albo V06.54 - czy ma to znaczenie jakieś ?
2 - Podsumowując: Radio polift z USB + wyświetlacz bez przycisków + przejściówka do radia polift = powinno działać po samej wymianie po wpisaniu w radio kodu.
3 - Przy zakupie radia po lift zwracać uwagę czy miało polski język i czy ma kod - tak ? nie będzie problemów że nie jest wyzerowany VIN i jest po francusku czy coś ?
Napisz mi na PW:
- Ile za wiązkę od słupka do podsufitki.
- Ile za mikrofon z zaślepką
- Przejściówka wiem - 90PLN
Na razie zamówiłem to radio z BT samym i pokrętłami - z wyświetlaczem i mikrofonem czekam najpierw na ciebie. (w aso mikrofon za 73 PLN dzwoniłem)
PS. nie masz czasem tego radia po lif-cie w dobrym stanie i wyświetlacza bez przycisków ?
:p
Edytowane przez zonee
