Rdm Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Witam was wszystkich, chciałby się dowiedzieć jak wyregulowac środek szyby wiem że są śruby torx pod tapicerka ale to podnosi albo przód albo tył szyby a mi podcieka na środku i tam mam minimalna odległość od uszczelki jakieś 1 lub 2 mm. Ma ktoś pomysł jak to zrobić? Z góry dzięki i jeżeli coś nie tak zrobiłem to piszcie to mój pierwszy post. Pozdro ? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6, 5.7 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Przednia szyba jest tylko jedna i jest to ta sama dla kierowcy i pasażera nie ma ma regulacji Wklejona jest na stałe Póki klej jeszcze nie chwycił, można deczko podregulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
