Witam wszystkich!
Siadło mi dziś ogrzewanie w Megane I. Jak ogrzewanie jest przełączone na ciepłe, to słychać "bulgotanie". Na dywanie widać kałuże bezwonnego płynu, ale to nie chłodniczy bo stan nie spadł. Możliwe że to się gdzieś dostała deszczówka? Dziś mocno pada i na 20 % wiem gdzie to się leje (zdjęcie w załączniku). Kojarzycie czy tam powinna być jakaś zaślepka czy coś w tym stylu?
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Slawo2710
witam,
w mojej megi ten otwór jest niezaślepiony, zresztą zatyczka nie miałaby sensu bo zaraz obok jest kratka, pod którą nie ma przegrody oddzielającej,
podczas dużych opadów deszczu słyszę czasem bulgotanie, z tym, że nie ma przecieków do wnętrza, zajrzałem tam i jest sporo liści pewnie one tamują przepływ
W dniu 14.04.2021 o 17:56, Slawo2710 napisał:
Witam wszystkich!
Miałem już ten przypadek przecieku szczególnie po większych deszczach. Co zrobiłem - przeczyściłem kanały odwadniające stwierdziłem że nic to nie dało bo miałem w miarę czyste . W końcu się dopatrzyłem i to dopiero poskutkowało - przy wlocie tego kanału jest taka plastikowa nakładka z uszczelką moja akurat była słabo dokręcona mało tego ten plastik sie też odkształca pod wpływem czasu i temperatur więc należy wymienić uszczelkę na grubszą lub po kombinować z silikonem . Nie wolno zamykać wlotu całkowicie bo nadmuch nie będzie działał prawidłowo. Pozdrawiam
