czy to może być wadliwy rozusznik ????
dzięki, rozrusznik zawsze kojarzył mi się z częściami elektronicznymi a tu nagle zgrzyt......
jednak po przejrzeniu all..... rozusznik nie ma tylko elementów elektorniczntch (tak mi się chociaż wydaje), oby to było to. Bo to prosta wymiana
...czy objawem zepsutego rozrusznika w scenicu 1.6 8V może być metaliczny zgrzyt trwający ok 1s, po przekreceniu kluczyka w stacyjce?
Miałem podobną sytuację w swoim aucie. Nie było reguły, czy odpalałem samochód z rana jak był zimny, czy później jak już był rozgrzany. Jednym razem kręcił bardzo słabo, z tym charakterystycznym metalicznym zgrzytem i albo zapalił za pierwszym razem, albo zdarzało się, że trzeba było jeszcze raz zakręcić, żeby zapalił (zgrzyt jednak był, raz krótszy, raz dłuższy). Pojawiło się to nagle i zastanawiałem się co to może być. Miałem pewne podejrzenia, że może coś ze świecami, albo coś z rozrusznikiem (szczotki, tuleje). Ostatecznie postanowiłem się poradzić mechanika i na podstawie tego jak mu opisałem ten przypadek stwierdził, że według niego nie są to tuleje, ewentualnie mogłyby być to szczotki, ale powiedział aby spróbować jeszcze przeczyścić klemy akumulatora i przewód od masy. Zrobiłem tak jak radził i problem zniknął. Ale już korzystając z okazji wymieniłem komplet świec na Bosh`a i jak narazie (odpukać) wszystko wróciło do normy. :)
Adaśko...muszę przyznać, że jestem zaskoczony tym co poradził Ci ten mechanik ale ja nie mam żadnych uprawnień aby choć troche jemu zaprzeczyć, także jak najszybciej ten pomysł sprawdzę a tym bardziej, że Tobie się udało. Dodam jeszcze, że po przeczytaniu opisu Twojej usterki u mnie dzieje się w 100% to samo. Dzięki wielkie za radę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witam. Mam podobny problem, rano jak wsiadam do samochodu czy po dłuższej przerwie jak nie jeżdże i próbuje go odpalić to jest jakoś dziwnie. Odpalać odpala ale tak jakbym właśnie trzymał go dłużej na rozruchu, nie wiem czemu tak sie dzieje, sprawdziłem akumulator, klemy, mase. A on dalej po swojemu, dzieje sie tak tylko jak odpalam go po nocy albo jak silnik jest zimny bo tak to jest wszystko <ok>. Myślałem że to może rozrusznik ale też po oględzinach nic nie wykryło że to może być to. Prosze o pomoc. Z góry dziękuje
