ja u swojego tokarza płaciłem 20zł za sztukę.
Moim zdaniem, jak masz scenica z 2002 roku to będziesz miał tarcze 280mm.
[CIACH!!!]
No własnie takie mam -i grubośc tak jak podał Przemo w swoim poscie 24mm -wiec chciałbym je przetoczyc a nie wymieniać tym bardziej że podobno przetoczenie jest korzystniejsze niż wymiana (pod względem technologicznym trwałość dalsza eksploatacja itp )
Więc sie pytam ile to kosztuje .
A u Ciebie Kolego po tym przetoczeniu żadnych problemów nie było?
[nie cytujemy całości posta pod którym odpowiadamy :) ] -Robak
Edytowane przez Robak
Koszt usługi jest zależny od miejsca gdzie mieszkasz. Jak kolega wyżej napisał on płacił 20 zł, problemów z tym nie będzie żadnych, tyle tylko że tokarz "zdejmie" ci z 1-2 mm materiału w zależności od tego jak bardzo masz nierówne tarcze, pamiętaj że minimalny wymiar grubości tarczy to 18 mm.
Problemów nie miałem. Moje tarcze były zwichrowane prawdopodobnie po wjechaniu rozgrzaną tarczą w kałużę. Po przetoczeniu było w porzadku, ale po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła i znowu się zwichrowały.
ILE ???????
Nie wprowadzaj w błąd, przy tarczy 280/24:
"Minimalna grubość [mm]: 21,8"
czyli żeby założyć na to 1 kpl klocków i je jakoś bezpiecznie zużyć tarcza powinna mieć jakieś 22,8 po przetoczeniu
Jakiej firmy tarcz szukać na tył :) (MI phII 2002r, 1,6 16v, hatchback) Będę kupował zestaw z pierścieniami i łożyskami. Myslałem o takim zestawie: http://moto.allegro.pl/tarcze-skf-klocki-tyl-renault-megane-kombi-scenic-i2411055475.html
Edytowane przez ziomek4007
W Megane 1 PH 2 tak, ale w zależności od rodzaju nadwozia.
Ja kupowałem ostatnio w sklepie Auto i Ty, mają dobre ceny.
Poniżej kontakt do nich (są też na Allegro, ale na telefon mają o wiele większy asortyment).
http://autoity.istore.pl/
a jakie szły na pierwszy montaż :) dzisiaj byłem z ciekawosci w sklepie i sprzedawca znalazł mi jkaieś LPR...nie słyszałem nigdy o nich...
W slepie AutoITy znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/ate-tarcze-tyl-274mm-renault-megane-scenic-i2433037785.html , ale nie widzę tu wersji hatchback. Napisałem do nich zobaczymy co odpisza.
