meganecoupe02 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 ja u swojego tokarza płaciłem 20zł za sztukę. Moim zdaniem, jak masz scenica z 2002 roku to będziesz miał tarcze 280mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flatron316 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 (edytowane) [CIACH!!!] No własnie takie mam -i grubośc tak jak podał Przemo w swoim poscie 24mm -wiec chciałbym je przetoczyc a nie wymieniać tym bardziej że podobno przetoczenie jest korzystniejsze niż wymiana (pod względem technologicznym trwałość dalsza eksploatacja itp ) Więc sie pytam ile to kosztuje . A u Ciebie Kolego po tym przetoczeniu żadnych problemów nie było? [nie cytujemy całości posta pod którym odpowiadamy :) ] -Robak Edytowane 16 Maja 2012 przez Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 (edytowane) Koszt usługi jest zależny od miejsca gdzie mieszkasz. Jak kolega wyżej napisał on płacił 20 zł, problemów z tym nie będzie żadnych, tyle tylko że tokarz "zdejmie" ci z 1-2 mm materiału w zależności od tego jak bardzo masz nierówne tarcze, pamiętaj że minimalny wymiar grubości tarczy to 18 mm. Edytowane 16 Maja 2012 przez Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Problemów nie miałem. Moje tarcze były zwichrowane prawdopodobnie po wjechaniu rozgrzaną tarczą w kałużę. Po przetoczeniu było w porzadku, ale po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła i znowu się zwichrowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszM Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 pamiętaj że minimalny wymiar grubości tarczy to 18 mm. ILE ??????? Nie wprowadzaj w błąd, przy tarczy 280/24: "Minimalna grubość [mm]: 21,8" czyli żeby założyć na to 1 kpl klocków i je jakoś bezpiecznie zużyć tarcza powinna mieć jakieś 22,8 po przetoczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 (edytowane) TomaszM masz rację, Edytowane 17 Maja 2012 przez Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek4007 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 (edytowane) Jakiej firmy tarcz szukać na tył :) (MI phII 2002r, 1,6 16v, hatchback) Będę kupował zestaw z pierścieniami i łożyskami. Myslałem o takim zestawie: http://moto.allegro.pl/tarcze-skf-klocki-tyl-renault-megane-kombi-scenic-i2411055475.html Edytowane 30 Czerwca 2012 przez ziomek4007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Dobry zestaw, ale chyba taniej można dorwać SNR, albo ATE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek4007 Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 (edytowane) Szukam czegoś max do 550zł. Zależy mi oczywiście na jakości i wytrzymałości danego zestawu. Rozmiar tarcz z tyłu jesty tylko jeden :) Edytowane 1 Lipca 2012 przez ziomek4007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 W Megane 1 PH 2 tak, ale w zależności od rodzaju nadwozia. Ja kupowałem ostatnio w sklepie Auto i Ty, mają dobre ceny. Poniżej kontakt do nich (są też na Allegro, ale na telefon mają o wiele większy asortyment). http://autoity.istore.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek4007 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 (edytowane) a jakie szły na pierwszy montaż :) dzisiaj byłem z ciekawosci w sklepie i sprzedawca znalazł mi jkaieś LPR...nie słyszałem nigdy o nich... W slepie AutoITy znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/ate-tarcze-tyl-274mm-renault-megane-scenic-i2433037785.html , ale nie widzę tu wersji hatchback. Napisałem do nich zobaczymy co odpisza. Edytowane 5 Lipca 2012 przez ziomek4007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Na pierwszy montaż szły SNR. Do hatchbacka są mniejsze tarcze. Najlepiej jest do nich dzwonić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek4007 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 (edytowane) Dodano: 06 lip 2012 - 14:54 Do hatchbacka są mniejsze tarcze z tego co zmierzyłem 238- 240mm Edytowane 6 Lipca 2012 przez ziomek4007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Bez problemu Ci wyszukają w katalogu właściwy rozmiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek4007 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 póki co byłem w 2 sklepach i wyszukali mi 274mm jakiś nieznanych firm i to jeszcze bez łozysk...jutro odwiedzę jeszcze jedno miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
