Czy ktoś może wie co to za spinka/uchwyt? Jest to plastikowe mocowanie przewodu/linki do karoserii od spodu auta. Urwała się końcówka mocowania spinki wchodzącego do otworu blachy karoserii. Są takie dwie spinki i dwa przewody z lewej strony i z prawej strony chyba biegnące do lewego i do prawego tylnego koła.
Edytowane przez tapis
To jest spinka od linek hamulca ręcznego.
Do kupienia w ASO, jak znajdziesz numer oryginału to może i zamienniki będą pasować.
Proszę, oto nr oryginału jakby ktoś potrzebował: 7703079779. Ja podczas wymiany linek wyrwałem przypadkowo jedną z podwozia, na szczęście miałem pod ręką jakiś klej metal-plastik, trzyma już 5 rok ?.
  • Like 1
Czy w sytuacji gdzie taka spinka taka jest uszkodzona ( złamała się przy wymianie linek ) to może być powód ,że zacisk hamulca ręcznego nie odbija do końca po zwolnieniu hamulca  ?
Czy bardziej przyczyny szukać w zacisku ?
Czy ktoś wie może gdzie można zakupić taką spinkę ?Tylko Aso ?
Czy meganki 3 to nr kat 7703073290 czy 7703079779 ?
Bo w podobnym temacie podają inny nr kat niż w tym temacie .
Edytowane przez snowday
Wrzucam rysunek spinek dla potomnych. Wiem że 2 jest założona na belce i trzyma przewód hamulcowy i przewód ABS jej numer to 7703179007. Nie ma tu niestety spinki linki. A jak komuś odpadnie kołek trzymający linkę półki klapy to spinka ta ma numer 8200675047
