przygasa\chodzi na dwa gary? przy dodaniu gaz
renault_sobotka
hmm nie wiem gdzie tego szukać ale kiedy wrzucasz bieg obroty samoistnie rosną (aby zrównoważyć opór skrzyni) więc musi być układ za to odpowiedzialny i przypuszczam ze to szwankuje. Wrzucasz bieg - obroty nie wzrastają i silnik sie przydusza..
pzdr
Piok, a nie czasami odwrotnie :) Przyspieszasz, dodajesz gazu i zmienia się bieg na nastepny :)
renault_sobotka, przeczytaj posty o silniczku krokowym, tam znajdziesz podobne objawy opisane, może któryś z postów pomoże :P
gojgien, w automacie tak jest przy każdym biegu poza momentem przełączenia z P lub N na D kiedy "zapina" sie pierwszy bieg.
W manualu po prostu dodajesz gazu przy ruszaniu, żeby nie zadusić silnika a automat musi zrobić to za Ciebie bo prawą noge masz właśnie na pedale hamulca - lewą pod fotelem :).
pzdr
Piok, dobra kolego, nie neguję tego co piszesz, w sumie to i tak nie wiemy, czy w pierwszym poście pisze tylko o dodawaniu gazu na postoju, czy podczas ruszania. No ale w takim mało dokładnym temacie piszemy. Niestety choć taki oszczędny w treści jest zgodny z regulaminem, wiec na forum pozostaje. Chciałem tylko rozwiać swoje wątpliwości. ;-)
a tak nawiasem kumpel ma mesia w automacie, niby fajny bystry chłopak ale co on juz usłyszał na temat tej skrzyni i blondynek. :) :)
