Toomm Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Kto w Krakowie poleci mechanika od ustawienia luzów zaworowych wypada zapłon 2,3 po zamianie cewek na drugim błąd sie pojawia pod katem instalacji lpg wszytko ok, gazownik twierdzi ze luzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 5 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2021 7 godzin temu, Toomm napisał: wypada zapłon 2,3 po zamianie cewek na drugim błąd sie pojawia pod katem instalacji lpg wszytko ok, gazownik twierdzi ze luzu Problemy wypadania zapłonu na 2 lub 3 cylindrze ; - bardzo często powiązane są z ubywaniem płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym, - co oznacza tylko jedno; uszczelka pod głowicą, - nie bagatelizować problem, gdyż może się to zakończyć pęknięciem cylindra ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toomm Opublikowano 5 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 płynu nie ubywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 W dniu 4.11.2021 o 22:49, Toomm napisał: pod katem instalacji lpg wszytko ok, gazownik twierdzi ze luzu Luzy zaworowe można bez problemu pomierzyć; - ale nie przy tak niskim przebiegu, 1/ Z którego roku auto?? - ile km przejechałeś na lpg??? 2/ Zakręć gaz na butli; - jeźdź na benzynie 98 octan, - wymień świece na beru lub denso; - czy świece i cewki są czyste i suche? - wgraj aktualny soft sterownika, 3/ Czy czasem nie słychać hałasu z silnika po stronie pasażera?? - hałas od łańcucha rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toomm Opublikowano 5 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 łańcuch był wymieniany, obcierał auto jest 2010,na gazie zrobione ponad 60 tys km ,a przebieg to 160 tys głównie na gazie nierówno pracuje gdy stoję, czasem pojawia sie wtedy błąd wtryskiwaczy "Skontroluj układ wtrysku paliwa" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Zastosuj się do zaleceń i obserwuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
