Skontrolu układ wtrysku paliwa - MEGANE IV
W sterowniku silnika. W programie ddt4all to jest zakładka "ECM/Injection". Po wyszukiwaniu "lupą" sterowników dla silnika 1,6 dci będzie prawdopodobne EDC 17.
  • Like 1
Dzięki za odpowiedź. Generalnie zgadza się, jest taki sterownik. Czy to szukając lupką czy wybierając z listy MEGANE IV PH2 czy MEGANE IV wybieram ten sterownik.
Jednak gdy klikam na "serce" otrzymuję komunikt "Nieprawidłowa odpowiedz dla komenty DTC".
Co może być powodem?
Dodam tylko że zalezy mi na skasowaniu wyłącznie tego błędu.
Edytowane przez dvd
Jeżeli masz Elm 327 na BT to zainstaluj na telefonie program pyclip i tym programem czytaj i kasuj błędy. Jest prostszy w obsłudze. Poszukaj na forum tematów o ddt4all i pyclip. Może masz problem z połączeniem i stąd taki komunikat. Gdy klikniesz na lupkę to program powinien wykryć kilkanaście modułów.
  • Like 1
Udało mi się odpalić program. Zrobiłem skanowanie pojazdy. Błędy pojawiły się w 2 modułach. W jednym było ich 21 i ich skasowanie poszło bez problemu. Niestety w drugim module ten konkretny błąd o który mi chodzi nie kasuje się. Nawet jak kliknę clear errors to pokazuje done ale błęd nadal jest na desce rozdzielczej. Silnik jest wyłączony, zapłon włączony.
Nie wiem już jak do tego podejść.
Błąd z którym nie mogę się uporać to:
DF1356 (DTC 008866) FONCTION REGULATION DE PRESSION RAIL
Edytowane przez dvd
Dopóki nie usuniesz przyczyny zbyt wysokiego ciśnienia paliwa to błędu nie usuniesz. Do sprawdzenia dwa elementy.
1 - czujnik ciśnienia paliwa na końcu listwy CR - odczytuje ciśnienie w listwie wtryskowej
2 - regulator ciśnienia na pompie wtryskowej - ustawia ciśnienie według żądania sterownika
  • Like 1
Nie do końca tak. Okazuje się że skasowanie błędu powinno być możliwe bez problemu. Po odpaleniu silnika ewentualnie ponownie wyskoczyć. Takei info również otrzymałem w serwisie. Problem w tym że w moim sterowniku coś się zawiesiło i konieczne wyło "zaadoptowanie" ponowne kilku elementów. Błedu już nie ma, problem wyłącznie softwarowy, 2 h w serwisie, i szczuplejszy portfel. Szkoda że nie dało się skasować samemu, no ale cóż....
Zgadza się. Błąd powinien się skasować i ewentualnie ponownie wyskoczyć po uruchomieniu silnika. Najważniejsze, że problem rozwiązany <ok>
  • Like 1
