mkapski Opublikowano 21 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2022 Inny samochód (Modus k4m 794),ale przestał odpalać, po wykonaniu RZ005 11FF w PYREN. Czy może ktoś wskazać co mogła zrobić ta funkcja w kompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 21 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2022 Według opisów: RZ 005 - Polecenie to umożliwia ustawienie parametrów początkowych konfiguracji modułu elektronicznego pojazdu. Nie powinno nic uszkodzić, przystosuje przepustnicę z silnikiem jeżeli była wymieniona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkapski Opublikowano 21 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2022 (edytowane) Zrobiłem RZ005 11FF, silnik odpalił, popracował 1 minutę, następnie zgasiłem odpiąłem AKU naładowałem, podpiąłem AKU i od tej pory NIC. po wielu próbach może 100, odstaniu w nocy, dolania paliwa - raz przy dodaniu gazu do oporu (przepustnica otwarta) odpalił dosłownie na 5 sekund, zgasł i tyle - znowu nic. przez 20 prób.... mógłby ktoś coś wskazać, jakąś wskazówkę.... bo już mam powoli dość... Pyren nie zgłasza błędu w żadnym module nawet w trakcie kręcenia silnikiem. Rozebrałem dolot, przepustnica na teście chodzi ok. Pyren wskazuje że rozruch jest dopuszczony. Przepływ paliwa przy przekręceniu kluczykiem pojawia się 235l na sekunde, podczas kręcenia pojawią się nieznaczen wartości przepływu paliwa - a więc paliwo jest, pokazywany jest czas wtrysku w ms - więc wtryski działają (się nie rozkodowały), kontrolka immo - gaśnie, zresztą PYREN wskazuje że blokada jest wyłączona - zaraz po przekręceniu kluczyka, nie ma blokady uderzeniowej - po prostu nie mam już pomysłów stąd prośba o jakieś wskazówki - co mogę jeszcze zrobić, sprawdzić, zmierzyć.... Edytowane 21 Listopada 2022 przez mkapski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 21 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2022 Zrób jeszcze raz PR005 by ponownie przystosować przepustnicę. Gorzej się nie zepsuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkapski Opublikowano 21 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2022 Zrobiłem już to z 5 razy. Przepustnica się ustawia na 0, parę razy drgnie i zostaje na zero. i tyle. Jedyna róznica po tym całym zabiegu jest taka, że wcześniej po wyłączeniu stacyjki (przed pierwszą procedurą RZ005) słychać było jak przepustnica jeszcze trochę sobie jeździ. Teraz po wyłączeniu stacyjki - robi pyk pyk w okolicach pozycji 0 czyli zamkniętej i milknie. Dla odpalenia chyba nie ma to znaczenia bo przy wciśnietym gazie do oporu, ona się uchyla na stałe i tak zostaje więc nie odcina powietrza.... Naprawde tracę wiarę w ten samochód... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymin89 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2023 Miałem kiedyś sytuację w Megane II że po wymianie czujnika położenia wału silnik nie odpalał. Kolega z większym doświadczeniem podpowiedział żeby zostawić samochód na pół godziny zamknięty i wtedy odpalić. Najśmieszniejsze że pomogło... O ile się nie mylę to wyciągałem akumulator żeby mieć lepsze dojście do czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
