Test komunikacji radio-wyswietlacz
Przypadkiem wyczaiłem to na czeskim forum : Pierwszy post
http://www.renault-megane.cz/viewtopic.php?t=3459
Na wszelki wypadek gdyby wcielo link :
Hledal jsem něco v Dialogys a přitom jsem narazil na návod k orginálnímu rádiu Philips s přehrávačem kazet.
Zaujal mě mimo jiné tyto testy. Na rádiu jde třeba i zrušit vyžadování kódu po odpojení baterie, je k tomu ovšem znát kód rádia.
Kontrola segmentů displeje:
Po stisknutí společně tlačítka hlasitost "+" a "-" a potom pravého tlačítka "source" na dálkovém ovládání se rozsvítí na 2s všechny segmenty displeje.
Kontrola funkčnosti tlačítek:
Po stisknutí předvolby č.3 při vypnutém rádiu (podržet) a zapnutí rádia přejde rádio do testu komunikace rádio-displej a potom se zobrazí na displeji "T - -". V tuto chvíli lze otestovat všechna tlačítka na rádiu, při tom se rozsvěcují segmenty podle přiloženého obrázku. Když je všech 17 tlačítek stisknuto objeví se "TEST OK" . V případě chyby se objeví hlášení "FALSE".
opuštění testovacího módu se provede vypnutím rádia
Może znajdzie się jakiś tłumacz z czeskiego, to proszę mnie poprawić. Postaram się to przetłumaczyć na tyle ile to zrozumiałem. W wolnym tłumaczeniu:
"Szukałem czegoś w DIALOGYS i natknąłem się na instrukcję do oryginalnego radia Philips z odtwarzaczem kaset. Z niej zainteresowały mnie sposoby na takie oto testy. Radio musi być w stanie żądania kodu po odpięciu akumulatora. Trzeba oczywiście znać kod radia.
Kontrola segmentów wyświetlacza:
Po równoczesnym naciśnięciu przycisków "+" i "-" a następnie prawego przycisku "source" na zdalnym sterowaniu (pilocie pod kierownicą) wyświetlą się na 2s wszystkie segmenty wyświetlacza.
Sprawdzenie funkcjonalności przycisków:
Po naciśnięciu przycisku preferencji Nr.3 przy wyłączonym radiu (przytrzymać wciśnięty) włącz radio. Radio przejdzie do testowania łączności radio- wyświetlacz, a następnie pojawiają się na wyświetlaczu "T - -." W tym momencie możemy przetestować wszystkie przyciski w radiu, w tym czasie będą się wyświetlać segmenty zgodnie z załączonym obrazkiem. Gdy wszystkie 17 przycisków zostanie wciśnięte, wyświetli się "TEST OK". W przypadku raportowania błędów "False".
By wyjść z trybu testowego po przeprowadzeniu badania, należy wyłączyć radio"
Proszę nie bić jak coś nie tak, w nawiasach dodałem własne objaśnienia, nie występowały w oryginale.
