Dziwny dźwięk przy 3700-4000 rpm?
Nie wiem dokładnie skąd pochodzi ale w zakresie 3750-4000 rpm słychać denerwujące UUuuUUuu. Wydaje mi się że pochodzi to z przodu. Słyszalne jest nie zależnie od wrzuconego biegu. Najbardziej słychać na 5-ce i nie zależy od prędkości.Dźwięk jest taki jakby jakby coś kręciło się z jakimś biciem. Powiem szczerze, że nie potrafię zdiagnozować skąd pochodzi i jaki element za to odpowiada.
Podejrzewam że dźwięk pochodzi z któregoś koła alternatora wspomagania lub klimy, ale nie bardzo wiem gdzie i jak tego szukać.
Jakieś pomysły ?
PS
Temat w kategorii Głównej bo w tym momencie nie wiem, którego elementu dotyczy.
P_r_z_e_m_o, Taki specjalista i nie potrafi sobie dać rady :)
Otwieraj maskę, odpalaj silnik - wiesz gdzie się dodaje gazu pod maską to sobie podkręcasz do tych obrotów i słuchasz. W przypadku gdy masz pod ręką kogoś do pomocy, to sadzasz pomocnika na fotel i niech depta w gaz, a Ty słuchasz.
Posłuchasz czy jest też na postoju czy tylko podczas jazdy, może powietrze jakoś się zawija i wyje ;-) Sam wiesz, że na oko ciężko takie coś na odległość zdiagnozować.
Były już wyjące osłony od kata.
"UUuuUUuu" to zwykle robi łożysko, ale jak masz tylko w pewnym zakresie obrotow to moze skrzynia, albo różnicówka.
Ja mam taki dźwięk w moim dCi w zakresie 2500-3250 jak jest ciepło, tak 27'C+ Dziwne, ale nie niepokojące i tylko jak jest ciepło, wieczorem dźwięk znika :)
Pamiętam, ale najgorsze jest że taki dźwięk wydają elementy obracające się lub łożyska, a tego trochę w samochodzie jest.
Koła można wyeliminować bo słychać tylko przy tej prędkości obrotowej, skrzynię biegów i dyfer również, choć pewny na 100% nie jestem, pozostałe sprzęgło i cały osprzęt silnika, a trochę tego tam jest. :-?
No i jest d...
Na "sucho" nie słychać nawet powyżej 4000 rpm
Musze się gdzieś wybrać na dobrą drogę i pojeździć dużo szybciej niż normalnie i spokojnie zdiagnozować problem, obawiam się ze to mimo wszystko coś ze skrzynia.
BTW w mojej wersji łącznik elastyczny jest pomiędzy kolektorem, a katalizatorem i jakiś czas temu został wymieniony. Więc to nie to.
Szukam dalej :-?
u mnie kiedyś pojawiło się buczenie po wjechaniu z dużą prędkością w głęboką kałużę i wtedy podgięła się aluminiowa osłona ta co idzie nad wydechem. Owe buczenie było słychać przy określonych obrotach na każdym biegu - może więc i to warto sprawdzić.
Miałem podobny problem. Buczenie zaczynało się przy 70km/h, a kończyło przy 85km/h. Z tym że objawy takie zacząłem mieć dopiero po zmianie opon. Gdy miałem opony firmy FireStone było cacy. Kupiłem Fulde i zaczęło się UuuuUUUU. Sprzedałem Fulde kupiłem Continental i znowu jest cacy
No więc tak.
Silnik i osprzęt silnika jest OK nic nie słychać widać, żeby coś się tam było nie tak.
Co do wydechu, fakt, środkowy tłumik do wymiany, ale to nie to, pyrkanie za dziurki w tłumiku słychać inaczej. Sprawdziłem przy okazji osłony wydechu, zgodnie z sugestią, wszystko równe i nic tam nie jest luźne.
Pozostaje więc układ przeniesienia napędu.
Ponieważ, standardowo, cieknie mi na wybieraku skrzyni biegów, więc zacznę od sprawdzenia poziomu oleju i jego uzupełnienia.
Podejrzenia co do wycia.
- łożysko dociskowe sprzęgła lub samo sprzęgło. Kojarzę podobne dźwięki z poprzednich samochodów.
- dyfer -ale co tam się mogło stać? W sumie bardzo wiele. :-/
Cały problem w tym buczeniu polega na tym, że mam go wysoko 3700-4000 rpm a to jest mnie więcej 100-130 km/h a ja nie mam się w okolicy gdzie bezpiecznie rozpędzić do takiej prędkości. :-? Nie dość, że trzeba słuchać i kombinować to trzeba uważać na innych kierowców.
Sam dźwięk może nie jest głośny ale CENZURA (wnerwiający - chyba ładniej :) ;-) )
Proszę wpisywać cenzuralnie, tak aby nawet w domyśle było OK. - Prezes
Przecież wykropkowałem, co się czepiasz? P_r_z_e_m_o
