Dzień dobry, mam dziwny przypadek w swoim Megane. Nie świeci mi się kontrolka ABS pomimo tego że dioda jest sprawna. Robiłem test zegarów i też nie zaświeciła. Co więcej, podłączyłem pyclipa i się okazało że mam błąd czujnika abs w przednim kole a na desce/wyświetlaczu nie o tym żadnej informacji a przecież abs powinien mi się świecić non stop i dodatkowo wyświetlać komunikat. Podczas ostatniej zimy ABS działał bo było czuć pod nogą przy hamowaniu na śniegu/lodzie. Czy jest możliwość że ta kontrolka została wyłączona na stałe przez jakiś program typu ddt4all? Próbowałem to sprawdzić ale było to moje pierwsze zetknięcie z tym programem i nie byłem w stanie do tego dojść tym bardziej że wszystkie opisy są po francusku i nic z tego nie rozumiem.. 😩 jeśli ktoś zna taki dziwny przypadek to proszę o pomoc albo podpowiedzi gdzie szukać i co zrobić. Z góry dziękuję
