Czy to naklejka od rozrzadu?
knq
Albo jestem jakis mega tepy, ale nie moge znalezc Twojego postu. Milo byloby gdyby ktos dal mi link do allegro : pasek, napinacz, rolka (napinacz i rolka to to samo?). Pompe wodna, pasek, napinacz znalazlem. Ile wzieliby ode mnie orientacyjnie za robocizne? Oplacaloby sie przy okazji wymienic uszczelke pod glowica (koszta)?
knq, kolego pompa wody kosztuje tylko 100zł a wiesz ile kosztuje remont silnika po zerwaniu paska rozrządu?
Odnośnie uszczelki pod głowicą to nie ruszać dopóki się nie wydmucha, jest to już dość poważna ingerencja, a uwierz mi że uszczelki tak szybko nie lecą
Dobra a teraz: czy napinacz i rolka to sa dwie takie same rzeczy?
nie bo napinacz to element regulowany a rolka to tylko prowadzi pasek przy jego pracy,choć często te nazwy są stosowane nieprawidłowo zamiennie np rolka rozrządu
masz TU komplet w dobrej cenie do tego dolicz pompę wody za 100zł
