PyClip korekty wtryskiwaczy
Masz sterownik wtrysku DCM 3.4 Delphi i w nim nie było parametru odczytu korekt wtryskiwaczy jak to jest w Siemensie SID305 lub Bosch EDC 16-17. Mogę się mylić, ale we wcześniejszych wersjach sterownika Delphi nie było takiego parametru.
Mam na pewno ECU Delphi , a czy resztę systemu też jest Delphi czy może Siemens(wtryskiwacze). Bo pokazuje że te silniki k9k 834 tylko do 2010 miały stary system Delphi.
Ok, PyClip nie odczyta, a ECU Tweaker (ddt4all)?
W Car Scanner Pro niby mam  parametr "fuel flow corection cylinder nr.1,2,3,4" ale nic nie pokazuje...
Ale jak masz ECU.delphi to wtryski też są Delphi. Reszta może być inna:) nic ci nie odczyta korekt bo sterownik nie daje tego parametru do odczytu. Producent tego nie przewidzial
Rodzaj interfejsu diagnostycznego nie ma znaczenia, wtryskiwacze Delphi nie mają parametru PR 364. 365, 405 i 406, czyli korekta dawki paliwa. Mają jedynie indywidualny kod korekty dawki paliwa C2I do wpisania do pamięci komputera.
