M9R 866 cylinder nr 1 do kodów wtryskiwaczy
krzemyk
Generalnie w renault cylinder nr 1 to ten od sprzęgła, natomiast w instrukcji do tego silnika przy kodowaniu wtryskiwaczy w ECM jest napisane, że cylinder nr 1 to ten od rozrządu.
Jak to powinno wyglądać?
U mnie zgodnie z instrukcją mam wpisane kody IMA na odwrót, co może być przyczyną częstego zapychania DPF...
