konflikt radio - stacyjka
Witajcie!
Ostatnio kupiłem sobie radyjko pioneer deh-4000. Instalacja przebiegła szybko jednak jest jeden problem - radio gra w momencie przekręcenia kluczyków w pozycję A (palą się wszystkie kontrolki testowe [paliwo, olej, ręczny, etc..]) lub jedynie przy włączonym silniku.
Próbowałem zamienić kabelki - żółty z czerwonym - niestety nie przyniosło to żadnego rezultatu. Efekt był ten sam - radio dało się dopiero włączyć po przekręceniu kluczyka w pozycję A i dalej.
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia samej stacyjki..
U mnie sekwencja przekręcenia kluczyka wygląda następująco:
1 - można wyciągnąć kluczyk, wszystko wyłączone
A - zapalają się lampki kontrolne, ogólnie elektronika ON
2 - powtórnie zapala się większość lampek kontrolnych (jakby powtórzyć punkt od 1 do A)
3 - zapłon silnika
Stąd moje pytanie:
Czy w pozycji A nie powinny działać jedynie takie urządzenia jak wew. oświetlenie, elektryczne szyby i np. radio, a dopiero w pozycji 2 lampki kontrolne i etap przygotowania do odpalenia silnika?
Również zastanawia mnie sprawa przejścia z 3 do 1go etapu. Standardowo po odpaleniu silnika kluczyk automatycznie odbija do pozycji 2, chcąc go zgasić dając go w położeniu A obroty silnika nagle się podnoszą (o około 500/min) po czym wracają do pracy jak na biegu jałowym. Dopiero ponowne przekręcenie kluczyka (w pozycję 1) gasi silnik.
Przepraszam z góry za tak długi post ale chciałem wytłumaczyć ten problem najlepiej jak potrafiłem, bo na moją logikę to coś chyba "siedzi" w stacyjce.
ps. Mija kolejny miesiąc jak mam swoją Renię i pomimo tych drobnych wad jestem nią zauroczony :) Autko pod każdym względem mnie zachwyca. W przyszłości chcę ją "ubrać" w układ ABS na zimę i klimatyzację na lato, ale o tym kiedy indziej i w innym topicu ;-)
Pozdrawiam Wszystkich !
Mariusz.
Marius, czy działa instalacja poprawnie po odłączeniu radia :)
kluczyk na raz i działają nawiewy i radio. Kuczyk na dwa i zapalają się kontrolki i zapłon.
opis podłączenia radia np. tu: http://megane.com.pl/viewtopic.php?p=73107...ighlight=#73107
Radio gar tylko i wyłącznie jak masz kluczyk w pozycji A i 2, oraz przy zapalonym silniku, renufki tak mają. Jak zrobić żeby radio grało ciągle i dlaczego tego nie robić znajdziesz w dziale "Car Audio"
Z "gaszeniem" silnika to rzeczywiście coś nienormalnego masz. U mnie po prostu przekręcam w pozycję A i silnik gaśnie bez dodatkowych "efektów", na raz , a nie dwu etapowo. Nie wiem co to :shock:
