Flashek Opublikowano 10 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2024 Witam serdecznie, mam problem tego typu iż lusterka nie zatrzymują się po zrobieniu 90 stopni, wywijają się na zewnątrz i jeszcze próbują ( słychać silniczki ). Czy lusterka się jakoś kalibruje czy mam może wyłamaną blokadę ? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rbt86 Opublikowano 11 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2024 Tam za bardzo nie ma się co urwać, jest gdzieś na forum pokazana budowa lusterka i silniczka. Wychodzi na to że kręci się w złym położeniu. Tam jest taka wypustka i ona musi wejść w odpowiednie miejsce, z tego co pamiętam to w pozycji rozłożonej. Więc złóż elektrycznie, rozłóż ręcznie aż usłyszysz charakterystyczny klik i wtedy powinno normalnie działać. Chyba jest jeszcze jakaś jedna metoda ale nie pamiętam. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mojeallegro Opublikowano 17 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2024 Witam, mam podobny problem. U mnie jest taka różnica, że tylko lusterko od strony kierowcy tak się zachowuje. Jak już się wywinie do końca to silniczka nie słychać. Od strony pasażera jest wszystko ok. Próbowałem robić tak jak Rbt86 podpowiedział, ale zupełnie nic to nie dało. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flashek Opublikowano 17 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2024 Będę na dniach rozkładał takie lusterko, jak coś się dowiem to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rbt86 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2024 W dniu 17.06.2024 o 14:43, mojeallegro napisał(a): Jak już się wywinie do końca to silniczka nie słychać. To się nagle stało, czy tak było od momentu kupna auta? Tak to wygląda rozłożone, jak złożysz to ta wpustka się przesunie mniej więcej tutaj. Złóż lusterka(zrobi się tam trochę miejsca bo 'lusterko' wskakuje na ta wypustkę) i zerknij czy jest to w odpowiednim miejscu, choć u ciebie cały czas może jeździć po tym (może jakaś rzeźba jest zrobiona?) A TU masz cała budowę lusterka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mojeallegro Opublikowano 20 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2024 (edytowane) 17 godzin temu, Rbt86 napisał(a): To się nagle stało, czy tak było od momentu kupna auta? Dzięki za informacje i zdjęcia. Sprawdzę pod koniec tygodnia jak to u mnie wygląda i dam znać co i jak. Odpowiadając na pytanie nie mam pojęcia czy to jest od początku. Auto kupiłem 2 tygodnie temu jako swoje pierwsze i kilka dni temu odkryłem, że ma składane lusterka. Edytowane 20 Czerwca 2024 przez mojeallegro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mojeallegro Opublikowano 25 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2024 Szybka aktualizacja. Wczoraj podszedłem do auta żeby rozprawić się z tym lusterkiem. Kilka razy rozłożyłem i złożyłem ręcznie. Po tym rozłożyłem je elektrycznie i normalnie się rozłożyło do swojej prawidłowej pozycji. Kilka razy składałem i rozkładałem pokrętłem i wszystko działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 25 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2024 To normalne zachowanie lusterka. Miałem tak kiedyś w MII, auto sprzedałem, nowy właściciel testuję a tu jedno lusterko się nie składa. Ja nie używałem składania prawie w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
