Szaraj0
W dniu 25.08.2024 o 22:34, Pepone napisał(a):
Jak wymieniasz olej nawet co 40 tys to nic takiego się nie stanie
Mechanicy samochodowi się cieszą jak dzieci czytając takie opinie. Zarobią nieźle.
Edytowane przez Slawek79
dubel
Nie sądzę. Te jutubowe wywody mechaników i niektóre silniki przez nich pokazywane nie mają nic wspólnego z interwałami olejowymi. To są takie ich mantry tzn "longlife" i "ekologia zabija samochody". Podobnie jak bzdurny film carsika który pokazuje wyciąganie jakiegoś gluta z miski olejowej.
Silniki wadliwe od strony projektowej były i pewno będą i tych wad wymianami oleju nie naprawisz. U nas jest religia wymieniactwa. Niektórzy co bardziej szajbnięci, wymieniają już olej co 7,5 tys. Nie wspominam o wymieniaczach oleju w skrzyniach manualnych nawet wtedy kiedy producent w ogóle nie przewiduje wymiany. Są wątki na różnych forach: wymieniłem olej i muszę robić remont skrzyni
No i dał głos gość, który w swoim życiu widział 3 silniki na krzyż. Napisałem, że własnoocznie widziałem dość takich sytuacji, a i w tej chwili oglądam je niemalże codziennie. To, że niektóre silnik jakoś te longlifowe wymiany przeżywają to jest właśnie ten cud a niestety reguła jest taka, że w ten sposób wielu jednostkom jest skracane życie. Co robisz ze swoim samochodem to twój problem ale nie wygłaszaj takich opinii bez stosownej wiedzy. A dzisiaj rozbierałem sobie silniczek w celu wymiany łańcucha, to co jest pod jego pokrywą woła o pomstę do nieba i specjalnie dla ciebie zrobię jutro zdjęcia. Film nie jest bzdurny, jak napisałem wcześniej, widziałem taką sytuację, a było to w epoce gdy YT jeszcze nie istniał a o komórce myślano w kategorii tzw kaloryfera. Ale jak tam sobie chcesz, możesz zaoszczędzić na wymianie oleju, płynu hamulcowego czy chłodniczego, to absolutnie twoja sprawa.
Ja miałem n własnych samochodów w których sam wymieniałem olej i wiem jak wygląda olej nawet po 30 tys więc nie wypisuj bzdur. Spodziewam się że pracujesz w serwisie więc najlepiej wiesz ile serwis wymienia z tego co ma wymieniać. U mnie np oszuści nie wymienili świec a mieli. Dlatego żaden serwis ASO nie będzie dotykał moich aut po gwarancji a na gwarancji też nigdy nie mam pewności czy olej jest wymieniony cały czy spuszczoną połowa a połowa oleju w "kieszeni" serwisanta. Zdjęcia czarnych "w środku" silników traktuje jako rezultat zaniedbań polegających na przegrzaniu (jazda bez płynu lub z niesprawnym chłodzeniem) lub braku wymian olejów na dystansach grubo ponad 50 kkm.
Zbyt wiele się naoglądałem SWOICH silników w środku - żaden nie był czarny czy zanagarowany w przestrzeniach olejowych nawet i30 diesel z 275 kkm.
A jak ktoś wlewa płyn chłodzący czy cole do korka olejowego to efekty możesz obserwować w pracy.
Bardzo fajny film. Naprawdę myślicie że to wina interwałów 30 kkm. Ja myślę że to bardziej wina wałów, pytanie czyich.
Prof. Chris
Pracownicy serwisów widzą auta klientów ale nie widzą sposobu ich eksploatacji. Ja jako swój mechanik wiem co jest zrobione i wiem jak jest jeżdżone. Dlatego trudno mnie przekonać do pewnych rzeczy.
W przypadku Puretecha to nie jest wcale głupi pomysł. W szczególności, jak ktoś robi krótkie trasy.
W przypadku Puretecha to trzeba wymienić mokry pasek rozrządu na "nietrefny", używać oleju zgodnego ze specyfikacją producenta i obserwować pasek przez korek wlewu oleju. To jest akurat silnik który ma wady produkcyjne. I nie chodzi tu o starzenie/zuzycie oleju a o łuszczenie paska. Pisałem o tym: są silniki wadliwe od strony projektowej.
No kurna, jesteś ekspertem co się zowie. Nawet potrafisz wymienić olej w swoim samochodzie i ocenić jego jakość. Ale widzisz, niestety jakoś tego nie dajesz dowodu w postaci sensownych wypowiedzi. Zacznijmy od Puretecha - nie istnieje pasek jak to określiłeś "nietrefny". Problemem w tym silniku jest przedostawanie się benzyny do oleju silnikowego, a pasek nie był przygotowany na kontakt z tym płynem i to powoduje jego degradację i łuszczenie, więc tak, jak najbardziej, częstsze wymiany oleju ratują pasek przed degradacją, może inaczej - znacznie ją opóźniają. A teraz zdjęcia z wczoraj. Pacjent to Sandero z wolnossącym silnikiem. Jakieś grube 70KM i 100kkm przebiegu. Samochód z 2018 roku i miał wymiany oleju co rok. Czyli z grubsza około 20kkm.
Na dwóch zdjęciach widać mostek wałka rozrządu przed i po wyczyszczeniu z osadu i można całkiem łatwo ocenić że jest tego sporo. Problem nie jest jednak, że taki osad znajduje się na powierzchniach płaskich. Problemem jest, że  znajduje się w miejscach o niskich przepływach i drobnych szczelinach np. ogniwa łańcucha. Inną rzeczą jest, że łańcuch wykonany jest z gównolitu, ale tak czy inaczej, brak smarowania raczej jego życia nie wydłuża a wydłuża łańcuch co kończy się jego wymianą. Nie wiem co ty tam wlewasz do silników, tutaj wlewa się olej zalecany przez producenta silnika. Czy to jest najlepszy olej? Zapewne nie. Ale mało kto wie, który olej jest najlepszy do określonego silnika. I tak jak istnieją różne oleje, tak istnieją różne silniki, które różnie zachowują się w trakcie eksploatacji. Ponieważ trochę się w swoim życiu tego narozbierałem, to jednak będę upierał się przy tym, że lepiej jednak olej wymieniać częściej, tak bez przesady te 15kkm jest całkiem sensowne.
Nie wiem kto i co zrobił temu silnikowi. Z całą pewnością nie był eksploatowany w sposób właściwy - musiał być totalnie przegrzany i/lub eksploatowany bez oleju bo widać że olej jest upalony. Nie ma możliwości żeby sprawny i poprawnie eksploatowanu silnik tak wyglądał.
Jeszcze raz to napiszę: ty widzisz silniki i skutki a nie wiesz nic o sposobie eksploatacji.
To zadam pytanie inaczej: miałeś coś takiego w swoim (prywatnym) silniku? Dlaczego wiem że nie miałeś?
Więc proponuję nie budować bzdurnych teorii że wymiana oleju po 30 tys kończy się glutem. Jak dolejesz do niego coli z mentosami to może tak.
Edytowane przez Pepone
Wiesz Pepone, mechanik i kierowca zawsze będą mieli rozbieżne biznesowe interesy :) Ja wymieniam olej co 30k km nie ze względu na oszczędność, ale na wygodę. Zwyczajnie wymieniam wtedy olej + wszystkie filtry, nic nie muszę pamiętać, zapisywać itp. Swoją drogą, jak tak teraz przeliczyłem, to zaoszczędziłem prawie 5 000zł Myślę, że każdy by schylił karku, gdyby taki zwitek na ulicy leżał. Suma prawdopodobnie przewyższa już wartość mojego samochodu.
W profilu masz przebieg 540 kkm, jeżeli dobrze sprawdziłem, czyli rozumiem, że masz 5 X takie Sandero pod pokrywą zaworów 😜
Gratuluję rozsądku odnośnie wymian. Domyślam się, że trafiłeś na uczciwy warsztat i wymiany masz zrobione a nie tylko wpisane. Przebieg wydaje się to potwierdzać.
Jestem od lat związany z branżą moto, bo jako programista wytwarzamy oprogramowanie dla dystrybutorów części jak i dla warsztatów. Olej i filtry (oprócz kabinowego, bo kręgosłup nie pozwala) staram się wymieniać sam. Odnośnie warsztatu to głównie AutoJack Jabłonna, gdzie zawsze podczas napraw jestem przy samochodzie a znają mnie tam już od 30 lat, to prawie jak rodzina :) Ot i cała w tym tajemnica.
Do zaworów nigdy nie zaglądałem, to już może lepiej nie będę tego ruszał, bo kto wie, co tam jest hehe
Nigdzie nie napisałem o glucie po 30kkm. Ty czytasz ale nie rozumiesz tego co czytasz. A wystarczająco długo czasu spędziłem w sporcie samochodowym aby wiedzieć, że o eksploatacji i o tym jak silnik po niej wygląda, nie masz zwyczajnie pojęcia. I jeszcze raz powtórzę, że nie ma zamiaru mówić ci co masz robić ze swoim samochodem ale nie wypisuj publicznie bzdur, które wyssałeś z palca. A w tym Sandero to dziadzio normalnie uprawia gymkhanę na swojej ulicy. Proszę, nie pisz więcej idiotyzmów.
Edytowane przez carsik
W dniu 24.08.2024 o 14:09, Szaraj0 napisał(a):
do 3 tys pierwsza wymiana
Jak będziesz częściej zmieniał olej
Na pewno silnik posłuży dłużej
Jak będziesz miał udokumentowane te dodatkowe wymiany, na pewno łatwiej znajdziesz kupca przy sprzedaży
Ja nic z palca nie wyssałem a pisałem wyłącznie o swoich doświadczeniach.
Czy ty teraz piszesz że to auto było używane "sportowo"? O co chodzi ci z tym sportem samochodowym i gymkhaną?
        • Like
