Kompresor, Jump Starter.
kevin122
Hejka! Przymierzam się do kupna jump startera i kompresora do Meganki. Kompresor 12v z zapalniczki, może być też na klemy. Myślę też o Jump Starterze na akumulator.
Jaki przedział cenowy/modele mają sens? Czy takie wynalazki łączące kompresor z jump starterem są dobre?https://allegro.pl/produkt/jump-starter-lokithor-aw401-booster-2500a-12v-kompresor-led-urzadzenie-5w1-1b70a7bf-3bb1-49fa-8629-0b90f7dfc0f9?offerId=18316124153
Edytowane przez kevin122
Nie mam i nie znam się ale takie startery w Lidlu dostaniesz za 250 zł. To co pokazujesz kosztuje 750 zł chyba i to jest kupa kasy. Nowy akumulator kupisz za 300. Funkcja pompki za dodatkowe  500 zł ? Prawie na każdej stacji benzynowej masz kompresor.
Ja bym nie kupił.
Male startery są zabezpieczone. Nie dokonają automatycznego włączenia jeśli akumulator bez obciążenia ma poniżej 10V. Przez to są niezniszczalne, a jedynie akumulatory urządzenia zmniejszają pojemność. Mamy takiego od 6 lat i każdy laik odpali sam. Przypuszczam, że ten z Lidla ma taką samą budowę.
Pomyśl jak mozna zabezpieczyć pobór prądu 1500A. - chwyt reklamowy.
Myjka 15 Barów to kicz.
Ja bym nie kupił.
Myślałem o kompresorze w kontekście na przykład złapania gumy. Wtedy zestaw naprawczy + kompresor. Mam w aucie zapasowe koło ale przezorny zawsze ubezpieczony.
Odnosząc się zaś do postu powyżej mojego. 1500 A to duże natężenie? Ile realnie może być tego natężenia? Czy to samo może dotyczyć pojemności?
Jezeli masz w aucie koło zapasowe to zestaw naprawczy jest na nic. Ja miałem zestaw (bez koła) w Hyundaiu i nie udało mi się nim naprawić koła. Laweciarz który przyjechał powiedział że nie spotkał jeszcze nikogo komu udało się tym zestawem naprawić flaka - to logiczne, bo ci co naprawili nie potrzebowali lawety :-)
W moim zestawie naprawczym jest kompresor całkiem niezły ale finalnie kupiłem dojazdowke i mimo kłopotów, umieściłem ja w bagażniku - jest to trudne bo Kona elektryczna ma tylko mała wnękę na zastawa, ale weszło. Tak więc... Kompresor już i tak masz w zestawie...
Więc jump starter typu Lidl wydaje się wystarczający i kosztuje 1/3 ceny
Poza tym wydaje mi się, że kupując w markecie sieciowym masz lepsze warunki gwarancyjnej. Mnie ostatnio lidlaki wymienili padnieta kosiarkę akumulatorową na nówkę sztukę
Edytowane przez Pepone
  • Zwycięzca 1
