Próba ściągnięcia wycieraczki.
Lewy
Witajcie, jestem nowym użytkownikiem forum ;-) szukając rozwiązania "zagadki" stukającego nawiewu podczas przełączania obiegu z wewnętrznego na zewnętrzny natknąłem się przypadkiem na Wasz temacik.... czy komuś z Was udało się usunąć tę usterkę? niestety od jakiegoś czasu walczę z tym samym problemem w swojej Megance.
pozdrawiam
dobra a co z tymi wycieraczkami jak je ściągnąć?? udało Ci się?? (nie posiadam ściągacza od poldolota :))
Wycieraczek bez ściągacza nie zdejmiesz. Nie masz szans. Przerabiałem to.
Ale ściągacz nie jest trudno dorobić samemu...z propfilu zamknietego.
u mnie obydwa ramiona zeszły bez najmniejszego problemu, tzn deko koniecznej siły użyć musiałem i klucz na kciuku jako dziwgnie. To wszystko. Pięknie wyskoczyły. Zdejmujcie tylko na położonych na szybie , wtedy idzie łatwiej.
  • 4 miesiące temu...
Witam!
Dołączam do grona posiadaczy Meganek ze stukającą klapką po włączeniu obiegu zamkniętego/wewnętrznego. Mam tak: po włączeniu obiegu wewnętrznego nie odrazu, ale po jakiejś minucie, lub coś koło tego słyszę głośne klap-klap, i powtarza się to cyklicznie co jakiś czas (minutę?). Zauważyłem, że na przekręconym kluczyku (bez pracującego silnika) klapka strzeli raz i potem jest cisza (chyba, że za krótko czekałem). Przy włączonym silniku - stukanie jest dość cykliczne i głośne.
Umówiłem się na wizytę u elektromechanika, ale nie wiem co z tego wyjdzie. Wolałbym podjechac do niego z większą wiedzą, np. wskazać mu miejsce i możliwe przyczyny, a on zająłby się już samą naprawą.
Czy w tym temacie pojawiły się może nowe rozwiązania/przyczyny/wnioski? Jeśli tak, to poproszę Was o wszelkie komentarze.
Pozdrawiam!
