Jakie głośniki do tyłu Megane hatchback 96'
Witam wszystkich.
Mam pytanko.Chodzi mi o głośniki do Megane 96' hatchback do tyłu? Wiem że jest miejsce za zagłowkami koło szyby,a nie chce dziurawić tylnej półki. Potrzebuje info jakie tam wejdą ,bo kształt to chyba elipsy(zawsze mogę się mylić) ;-) Moc i firma nie gra roli ale zawsze opinia innych mile widziana. Dzięki pozdrawiam
Nie wiem czy Cie dobrze rozumiem ale na tyl, w bagazniku jest miejsce na dwa glosniki (po jednym z kazdej strony).
Ja mam w swojej megance tam normalnie zalozone zaslepki z gabeczkami i wyprowadzone gniazda, do ktorych pasuja o takie wlasnie adaptery do glosnikow: ZRS-AG-2. Mozna cos takiego dostac oczywiscie na allegro (tylko 3.5 x drozej :evil:).
Mozna tez kupic glosniki z gotowymi miejscami na takie gniazda, czyli oryginalne glosniki do meganek. Z tylu beda posowaly (a nie chce Cie sklamac) 13 cm okragle glosniki, takie same jak sa z przodu. Mocowane sa na dwie srubki - tylko teraz nie jestem pewien czy - 3 lub 4 mm (niech mnie ktos poprawi), po prostu w aucie jest miejsce zeby glosniki przykrecic.
Nie musisz nic dziurawic!, sprawdz tylko od spodu w bagazniku po bokach czy masz tam doprowadzone przewody i czy dzialaja (przewody) - czyli podlacz sobie po glosniku raz z jednej strony raz z drugiej.
Glosniki wkreca sie od spodu w miejsce zaslepek i podlacza ladnie gniazdem i wtykiem jak opisalem wyzej. Czysciutka robota, nic nie dziuraw :mrgreen: Acha i pamietaj, ze jak masz w zaslepki wlozone te gniazda z przewodami to nie szarp na sile tylko to gniazdo (ta wtyczka) ma taka zapadke - sie ja naciska i wyskakuje ladnie z dziurki wtyczka 8)
[ Dodano: 2007-03-12, 22:03 ]
O takie beda na 100% pasowac, pytalem sie sprzedajacego :-)---> Glosniczki <---
Nie wiem jakie bedzie zakladal (jezeli to jest pytanie do mnie) :-)
Miejmy nadzieje, ze takie, ktore go zadowola :-) Dlatego podalem od razu adpter pod zwykle glosniki zeby ladnie mozna bylo z tylu zamontowac dowolne pasujace.
PS: nie sprzedaje tych glosnikow na allegro ani tych adapterow :mrgreen:
Dzięki za odp. ale te głośniczki z linku są moim zdaniem trochę badziewne,wiec poszukam czegoś lepszego. Myślałem o założeniu do tyłu jakiś głośników 3-drożnych, tylko nie wiedziałem jakie tam wchodzą tzn. rozmiar.Teraz wiem czego szukać jak cos wykombinuje to dam znać .Tylko na tym radiu co posiadam JVC (kasetowy) dużo nie zdziałam ;-) Pozdrawiam.
