Megane I ph II 1.6 16V
art-wol
ma taki problem:
Dziś kiedy ruszałem coś mocno uderzyło w w komorze silnika, ale nie było to stuknięcie tylko sine ciężkie uderzenie. Zajrzałem pod maskę ale nic nie widziałem. Dopiero po drążku zmiany biegów zobaczyłem że jest coś nie tak - pochylił się do tyłu. Jak się okazało - cały silnik przechylił mi się do tyłu a na wstecznym biegu wraca do swojej prawidłowej pozycji(przeskakując). Teraz przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje, ale gdy ruszę dynamiczniej znów to samo. Nic nie mogłem znaleźć w komorze silnika, ale pomyślałem o poduszce silnika. Tylko dwie widoczne z przodu są ok, nie wiem czy jest więcej mocowań silnika, a jeśli są to jak są montowane? czy silnik na niej wisi czy się opiera.
Proszę o pomoc.
dziś wszystko oglądałem, znalazłem przyczyne. trzecia poduszka wspomniana przez Prezesa jest uszkodzona. Wygląda zupełnie normalnie ale gdy przeskoczy silnik wtedy widać że jest pęknięta. Jest to plastikowy element długości ok 20cm, przykecany z dwóch stron. Czy ktoś może wie ile to może kosztować??
