nie odpala 1,5 dci (fault injection)
tomekt
witam wszystkich bardzo serdecznie
wczoraj miałem w aucie wymieniane sprzęgło, w tym celu został odłączony akumulator, komputer ,czujnik położenia wału. po złożeniu wszystkiego do kupy okazuje sie ze auto kreci przez chwile lecz nie odpala na zegarach wyskakuje czerwony napis STOP oraz napis fault injection. potem juz nie chce krecic wogóle a po wyjeciu karty nadal swiecą sie kontroli. Po odlączniu akumulatora i ponownym podłączniu sytuacja sie powtaza. Co moze byc przyczyna??
Dodam ze za 3 czy 4 odłączniem akumulatora auto odpaliło i chodzilo przez ok 5 min potem zgaslo i spowrotem dzieje sie to samo .
[ Dodano: 2008-11-07, 02:15 ]
problem rozwiązany.
przyczyna była złączka a dokładnie jedna wsuwka w kostce od czujnika położenia wału, w momencie kiedy kiedy ja sie wsuwało ona zamiast zachodzic na styk w czujniku wysuwala sie i nie bylo połączenia. dziwne ze po podpięciu pod komputer nie wykryto błędów (słaby komp)
