Nawiew w megane 96 z klima- jakie tranzystory
Posiadam megane rocznik 96 z klima i jak niektórzy na tym forum mam problem z nawiewem. Działa tylko na 6 biegu. Sprawdziłem wszystko i sprawa oczywista spalone ranzystory mocy [ dwa tranzystory PNP w układzie darlingtona]
Wymieniłem te dwa tranzystory i nawiew odżył, działał elegancko..............przez dwa dni :)
Spaliły się ponownie i mam pytanie możliwe że u mnie ktoś już kombinował wcześniej z tymi tranzystorami i wstawił zamienniki, chciałbym się dowiedzieć jakie wy macie tranzystory chodzi mi o nazwę producenta i typ spisany z obudowy.
Naprawa nie jest trudna i jak dowiem sie jakie to mają być oryginalnie tranzystory i wymienię to napiszę oraz objaśnię wszystko na forum (po co mam pisać teraz jak nie wiem jakie mają być oryginalne tranzystory)
Pozdrawiam lukasz
witka!
to z tranzystorami jest tak ze spokojnie możesz stosować zamienniki (odpowiedniki) w zasadzie istotne są prądy, napięcia i częstotliwości pracy tranzystora. także nie muszą to być oryginalne. jeśli podasz w sklepie typ tranzystora i poprosisz o troszkę mocniejszy to bez problemu Ci dobiorą. problem może pojawić się w momencie wlutowywania gdyż mogą mieć inny układ wyprowadzeń to znajdziesz w katalogach. problem możesz zapodać na www.elektroda.pl albo tam poszukać. pozdro!
No ale aby dobrać zamiennik trzeba znać oryginał dopiero później dobrać taki sam lub większy
Jakbym znał jaki był pierwotnie w oryginale montowany to bym dał sobie radę
A z drugiej strony wole mieć taki jak w oryginale a nie mocniejszy, wole aby spalił sie tranzystor za 4 zł a nie coś innego drozszego
Spalily sie bo (moze) sie za bardzo grzaly? (warto znow je wymienic i sprawdzic czy sie nie grzeja na potege). Moim zdaniem (zagooglowalem za darlingtonem bo juz zapomnialem co to jest - jaki wstyd :)) musisz miec dwa tranzystory 'darlingtonowskie' (np. BC517 ale to jest chyba NPN ale zapewne sa jego komplementarne odpowiedniki).
Warto taki ukladzik jak znow zmontujesz na starych tranzystorach pomierzyc jakie jest napiecie wejsciowe, wyjsciowe (wzmocnienie pradowe beta) :) No i oczywiscie czy nie ma zimnych lutow itp. - to sie moze zdarzyc kazdemu!
Nie wiem czy w czyms pomoglem. Mam nadzieje, ze nie rozczarowalem :) Ale co racja to racja, schemat by sie przydal.
To jest jasne ze spaliły sie bo sie grzały ten tranzystor co proponujesz BC517 to nie ta klasa tranzystorów on sie tu nie nadaje zupełnie .... skąd wziąłeś w ogóle tego BC517 ?
Tu potrzebne są tranzystory mocy w obudowie T0-3 o prądzie około 16A i mocy ponad 100W a w dodatku PNP
Zimny lut tu raczej nie wchodzi w grę, bo w ogóle by nie działało...
Chciałbym poznać konkretny typ tranzystora oryginalnego
Pozdrawia
Sądzę że jako drugi stopień radę powinien dać 2N3055. Jego parametry NPN/115W /Ic 15A/ TO3 itd (lub jego odpowiednik PNP) . Sciślej : http://www.datasheetcatalog.com/datasheets.../0/2N3055.shtml i do wyboru.
Niestety pierwszy tranzystor w darlingtonie tez nieco większej mocy ze względu na małę wzmocnienie prądowe rzędu 20 czyli któryś z BD'ków mocy 35/40W np http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/5/0w5...jawgeif3p7y.pdf z katalogu datasheetcatalog.com :)
witam
Tranzystor 2N3055 odpada, ze względu na inny rozkład wyprowadzeń no i trochę mały, w każdym bądź razie nie działa na tym tranzystorze. Pierwszy tranzystor nie może być mniejszy rzędu 35/40 W bo sie spali, muszą być dwa takie same tranzystory.
Chciałbym poznać konkretnie aby ktoś jeśli może lub ma taki moduł spisał z niego jakie ma tranzystory. Takie dywagacje ten z może ten to nic nie wnoszą...
A wiesz wogóle jak działa układ Darlingtona?? Chyba nie bardzo skoro piszesz takie bzdury :)
Witam wszystkich
Tydzień temu naprawiałem u siebie nawiew i profilaktycznie zanotowałem typ tranzystorów mocy tam występujących.
T1829-1 MEXICO szt 2.
Moja Megane jest też z 96r i z klimą więc powinny być takie same.
do motyl
Dokładnie wiem jak działa układ darlingtona
Jeszcze raz napiszę dla wyjaśnienia:
Są tam dwa tranzystory ktory każdy jest w sam sobie tranzystorem typu darlington, wiec nie można tu mówic o pierwszym lub drugim stopniu bo to wszystko zawarte jest w strukturze samego tranzystora.
Dzieki 02CM za pomoc
Piszesz że T1829-1 MEXICO szt 2, u mnie były tranzystory seri BDX, ale jak pisłaem u mnie mogł ktoś wczesniej grzebac tam. Muszę porównać noty katalogowe tych tranzystorów
TO kolego LUK pisz precyzyjniej następnym razem. Z pierwszej wypowiedzi można mylnie wywnioskować
