Defekt kalkulatora wtrysku
teddy81
Proszę o pomoc. Tego tematu nie znalazłem, więc zakładam nowy wątek. Niedawno dokonałem zakupu megane II dci 2.0 w wersji hatchback z 2006 roku. Auto dokładnie sprawdziłem w serwisie. Po podłączeniu do komputera pokazał się komunikat: defekt kalkulatora wtrysku. Mechanik/elektryk stwierdził, że to może być błąd w komputerze i defekt ten wykasował z pamięci. Zaznaczył, że warto po przejechaniu 1000 km sprawdzić w serwisie czy wszystko jest ok. Niestety, udało mi się przejechać ok. 300 km i w momencie wjeżdżania pod górkę samochód nagle zgasł, a na desce rozdzielczej zapaliły się kontrolki: service oraz brak ładowania akumulatora :-/ Próby dokręcania klem nie dały rezultatu. To wszystko co mogłem zrobić, zanim sholowałem wóz do serwisu. W serwisie po wstępnej diagnozie ustalono, że jest to "defekt kalkulatora wtrysku". Oznacza to, że czeka mnie wydatek rzędu 1600 zł + robocizna. Czy jest jakieś inne wyjście? Byłbym wdzięczny gdybyście mi poradzili czy da się ominąć kupno nowej części.
pozdrawiam
Okazało się, że w którymś miejscu instalacji elektrycznej powstaje zwarcie, które spowodowało awarię - "palenie" komputera - tudzież awarię kalkulatora wtrysku. Elektryk usunął skutek (na szczęście obyło się bez wymiany części), lecz ze względu na trudny dostęp nie udało się zlokalizować przyczyny. Założył więc 3 bezpieczniki na każdy z podejrzanych obwodów i w razie czego spali się bezpiecznik, a nie komputer. Dzięki spalonemu bezpiecznikowi, o ile to w ogóle kiedyś nastąpi, będzie można zlokalizować miejsce zwarcia lub uszkodzoną część. Ciekaw jestem, czy tego typu awarie zdarzają się w megankach często. Przypominam, że auto zgasło podczas jazdy i już nie odpaliło. Szczęście, że nie zdarzyło się to np. podczas wyprzedzania, lub skręcania na ruchliwym skrzyżowaniu.
Pozdrawiam.
