Wtryski wymiana - na jakie wymienić
krzysztof_lew
Od jakiegoś czasu (6 mieś.) moje autko (MIIph1 1.9 dci 2004) zaczyna "niedomagać" tzn. na zimnym chodzi strasznie głośno (jak VW klekot TDI) i jakoś nie do końca równo. Do tego przy przyśpieszaniu luibi zakopcić, a jakieś 30 tyś.km temu tego nie było.
Do tego spalanie jakby pomału rosło w trasie przy takiej samej jeździe raczej już powyżej 6 litrów niż mniej niż 6 litrów. W mieśćie ok 11L/100, choć to wrocław i często krótkie trasy, ze średnią prędkością 15km/h z 1000km.
Latem byłem na przelewach i jeden wyraźnie więcej lał, ale nic nie robiłem. Teraz jednak widzę pogorszenie zachowania samochodu (i nie chodzi mi tylko o ostatnie mrozy) i przymierzam się do diagnozy i naprawy.
W związku z tym, że podejrzewam wtryskiwacze (tak wiem diagnoza może pokazać zupełnie co innego: czujnik ciśnienia na rampie/pompie, czujnik położenia wału, itd) to jednak chciałbym zasięgnąć waszej opinii. Jeśli wymieniać wtryski to jak?
Od razu wszystkie? Na nowe (drogo!!), z "małym" przebiegiem, czy regenerowane (np. na allegro bosh-dingar oferuje po regeneracji, ponoć w Boshu w Niemczech po 360zł/szt z 6 mies. gwarancją).
Te z "małym" przebiegiem są z 30dniową gw. rozruchową. Ale jak je sprawdzić? Zamontować i zobaczyć jak silnik chodzi, czy dać do serwisu diesla do sprawdzenia przed montażem? Ile to może kosztować?
I jeszcze jedno w moich samochodzie 1.9dci 2004 120KM są wtryski BOSHC 0 445 110 110, których jest w obiegu zdecydowanie mniej niż innych. 0 445 110 XXX.
Czekam na komentarze i informacje jak sprawdzić, może od kogo kupić.
pozdrawiam,
Krzysiek
[ Dodano: 2009-12-23, 21:19 ]
Jestem po diagnostyce - komputer + przelewy.
Komputer pokazał bardzo duże różnice w korekcie dawki paliwa na poszczególnych wtryskiwaczach. Potwierdziło się to na przelewach.
Pierwszy wtrysk po 5 min miał ponad 80ml przelanego paliwa, jeden był wg. diagnosty w górnej granicy normy czyli prawie 40ml, pozostałe dwa pomiędzy 40 a 80.
Wg diagnosty, Raczej wszystkie nadają się do wymiany/regeneracji.
Proponują:
1. Wymiana na nowe - 1400zl/szt
2. Wymiana na regenerowne w Niemczech przez Boscha - 800zl/szt
3. Regeneracja u nich - od 350 do 800 zł/szt w zależności w jakim stanie każdy z nich będzie.
Do tego inna robocizna w stylu (80zł/roboczo godzinę):
1. wymiana filtra paliwa
2. płukanie baku z opiłków
3. ultradzwiękowe czyszczenie rampy/szyny wtrysków
Czy ktoś może mi doradzić w którą stronę iść?
pozdrawiam,
Krzysiek
