dziwne odgłosy
wicherek0107732
witam
Jestem posiadaczem renii 1,6 16v z 2001 r od jakiegoś czasu niepokoją mnie dziwne odgłosy wydobywające sięz okolic łączenia silnika ze skrzynią takie zgrzytanie
Dodam że po wciśnięciu pedała sprzęgła odgłosy ustają , gdy tylko puszczę sprzęgło dziwne zgrzytanie powraca
Niech ktoś podpowie co to może być , z góry będę wdzięczny
no hej "wicherek"nie odpowiem ci ale-jest to skrzynia biegów- ja mam tez takie odgłosy tyle że w scenicu zasięgałem rad u mechaników i każdy co innego twierdzi-że to może być łożysko oporowe(choć podobno przy nie wciśniętym sprzęgle łożysko nie pracuje i nie może to być to)ale znajomy tez się uskarżał na takie objawy ,wymienił łożysko oporowe i podobno jest ok-inny stwierdził że to łożysko ale na wałku sprzęgłowym (oczywiście większy koszt bo trzeba rozebrac skrzynie biegów),ja śmigam, choć czasem mnie to drażni ale czekam do wiosny wtedy zobaczę -jezdzić tak można (no chyba że masz już problemy z biegami któryś nie wchodzi lub ?)to wtedy mechanik100% a tak to szerokiej drogi dla ciebie.(dobrze jest sprawdzić stan oleju w skrzyni)
olej był dolany i było przez kilka dni ok , ale wiem ze mam wyciek ze skrzyni i mozliwe ze to co dalane już się wylało , cały silnik od spodu mam zachlapany olejem po tym jak mechanik wymieniał mi olej nie sciągając osłony silnika , poczekam do wiosny umyje silnik pod spodem i dopiero zobacze ktora uszczelka sie poci
