Skrzypi jak stare łóżko jadac pomalu na dzi
Witam!
Jeszcze nie bylem u mechanika i nie sprawdzalem zawieszenia ale moze juz ktos to przerabial!
Jak jade pomalu po dziurach to skrzypi mi z przodu jak stare matalowe łóżko!<ok>
jezdzac normalnie prowadzi sie wszystko o.k ale cos musi byc nie tak ze tak skrzypi!Wczesniej tego nie mialem!
Dziekuje!
Pozdrawiam!
R
Możliwe, że to amortyzatory tak skrzypią, ale równie dobrze mogą skrzypieć wszelkie elementy gumowe. Takie jak silentbloki na wahaczu lub łączniki stabilizatora. Podjedź gdzieś na szarpaki, powinni znaleźć co skrzypi.
mieszala5, w moim przypadku skrzypi tak tylko w przypadku mrozów i w zasadzie przy przejezdzaniu leżących policjantów. Mój mechanik powiedział że to gumy (jakieś tam i gdzieś tam). Powiedział żeby to olać bo zdarza się że w nowych autach te gumy tak piszczą.
Cięcie
Dokładnie to są gumowe tuleje stabilizatora, groszowa sprawa. I na pewno skrzypienie to właśnie to na 100% , miałem tak w kilku samochodach.
Regulamin forum należało zgłębić przy rejestracji.
Jest tam tak pkt. który mówi o zasadach cytowania.
