Bezpieczniki pod maską i bardzo duży pobór prądu z aku
W moim scenicu 2.0 16V z 2000 roku w ciągu kilku godzin rozładowywał się akumulator. Wpiąłem się miernikiem szeregowo między instalację a akumulator i miernik wskazał pobór 1,2A (!!!) przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Po żmudnym odłączaniu kolejnych bezpieczników znajdujących się pod kierownicą nic się nie zmieniło. Dopiero po wyciągnięciu bezpiecznika znajdującego się w skrzynce pod maską pobór prądu spadł do zera. Był to bezpiecznik 60A znajdujący się w gnieździe nr 18. Dodam, że po jego usunięciu wszystkie podzespoły pojazdu działają bez zarzutu (jeżdżę bez niego od trzech dni). Proszę o poradę od czego jest ten bezpiecznika jeśli ktoś ma schemat z opisem bezpieczników pod maską to również będzie miło jeśli mi go podeśle. Dodatkowo dodam, że zdarza się memu scenicowi nie odpalić. Silnik kręci jak wściekły ale nie odpala. Postoi jakiś czas i ni z gruszki ni z pietruszki przechodzi mu niechęć do odpalania. Co to może być? Z niecierpliwością czekam na odpowiedzi.
