Turbina niedziałająca 1.9 DCI megane coupe
wonpiotrus
Witam mam taki problem z moją Meganką, ostatnio jest słaba i nie reaguje na gaz tak jak wcześniej wyczyściłem zawór EGR i jest lepiej ale to jeszcze nie to samo i stąd moje pytanie czy może byc to turbina bo jakaś turbina na kolektorze jest tylko zupełnie nie da sie jej wyczuć czy działa czy nie ;/ Silnik to 1.9 DCI 2001 rok megane coupe 101 koni 75 KW .
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
Po paru sekundach od odpalenia silnika powinna podniść się sztanga od turbiny (takie cięgło). Jeśli tak nie jest sprawdź węże podciśnienia czy są na miejścu i czy są szczelne. Jeśli tak to jeszcze do sprawdzenia przepływomierz, elektrozawór turbiny, czujnik ciśnienia doładowania. Chyba że z silnika wydobywa się jakiś nietypowy dźwięk albo z wydechu idą jakieś dymki.
