Sprzegło. Jakie do 1.9 dti F8T
lordrene
Mam dylemat, bo padła skrzynia w mojej renacie ($%@#$%@#$^%$%&$%) wg znajomego mechanika silnik to F8T
i na allegro znalazłem to cudo. Wg wystawiającego aukcje skrzynia sprawna. Tylko cena trochę niska patrząc po innych aukcjach. I teraz pytanie. Czy skrzynia oznaczona, jako pasująca do 1.9 dti i np. do silnika F9Q będzie pasować do mojego F9T? Gdzie szukać oznaczeń na skrzyni?
Edytowane przez lordrene
W nazwie tematu pytasz o sprzęgło, a w temacie o skrzynię - więc o co chodzi? Cena rzeczywiście nierealnie jakaś niska. Udzieli Ci na nią jakiejś gwarancji?
Oznaczenia albo będę na tabliczce widoczne od góry, albo od dołu ( na takiej skośnej ściance ) z tym że tam mogą być "wykropkowane" na obudowie więc może trzeba będzie skrzynię przetrzeć.
Chodzi oczywiście o skrzynie biegów. Sprzedający daje 14 dniowa gwarancję rozruchową i zapewnia że jest sprawna ale właśnie jakieś wątpliwości są wiec chyba ją odpuszczę. A czy skrzynia z motoru F9Q czy F9A bedzie pasować do mojego F8T? Czyli, czy z 1.9 DCI będzie pasować do 1.9 DTI? Dzięki za odpowiedź.
