FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Lampka Kontrolna Usterki Elektronicznej i Układu Oczyszczania Spalin - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane I phII
Lampka Kontrolna Usterki Elektronicznej i Układu Oczyszczania Spalin Świecą, auto nie odpala a jeśli już to obroty wariują.
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Everred
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Megane I phlI (Hatchback)
  • Silnik:1.6 16V 107KM
  • Przebieg (tys.km):167000
Napisano 28 sierpień 2012 - 09:43
Witam wszystkich. Chciałbym opisać problem który właśnie pojawił się z moim autem, może ktoś udzieli jakieś porady, może pomocy. Widziałem kilka podobnych tematów ale odpowiedzi był dość zróżnicowane, a chciałem się rozeznać w temacie aby wiedzieć co powiedzieć mechanikowi i aby móc się odnieść do tego co mi odpowie. Słabo znam się na mechanice, więc jeśli ktoś zdecyduje się odpowiedzieć proszę o pisanie w miarę jasno jeśli tak można.
1) Opis problemu:
Dziś, jak codzień po przejechaniu kilkunastu kilometrów wyłączam silnik i czekam w aucie, po chwili chciałem przeparkować. Odpalam i ruszam, po kilku metrach właściwie dotaczania się kawałek dalej zgasł. Przekrecam kluczyk w tą pozycję gdzie jest sprawdzanie systemu i wtedy kiedy prawie wszystkie kontrloki powinny zgasnąć, zostają 2x żółte:
Ta pod obrotomierzem opisana w instrukcji jako Lampka Kontrolna Układu Oczyszczania Spalin,
Ta z zygzakiem, Lampka Kontrolna Usterki Elektronicznej.
Raz już tak miałem, przestraszony spróbowałem odpalić i wtedy obroty wzrosły do 2000, tak zaczeły drgać +/- 100 obrotów i wyłączyłem silnik. Wyjąłem kluczyk i za króką chwilę ponownie - wszyskto było ok, to było jakoś miesiąc temu. Wtedy pomyślałem że skoro się nie powtórzyło to może w jakiś sposób pedał gazu coś się zablokował lekko wciśnięty albo coś... zignorowałem.
Dziś stało się jednak dokładnie to samo, tyle że po wyłączeniu silnika, wyjęciu kluczyka, przekręceniu go 1x, kontrolki opisane wyżej nie zgasły. Auto odpaliło i natychamst zgasło. Po chwili ponowna próba, tym razem zgasła kontrolka z zygzakiem, ale ta z układem oczyszczania spalin dalej świeci jednostajnie. Znowu odpalił i zgasł. Gdy chwilę odczekałem, tak z 10 min. Auto odpaliło i znowu te obroty na poziomie 2000 i wariują. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu gaśnie natychamistowo. Przy tych wariujących obrotach próba dodania odrobiny gazu aby sprawdzić czy się czasem nie ustabilizuje również wyłącza silnik.
Jeśli chodzi o to co wyczytałem, może podpowicie co z tego to bzdury a co może faktycznie być problemem:
-uszkodzona cewka (często ludzie o tym wspominali ale jakoś nikt nie napisał "aha wymieniłem i już jest OK" więc czy faktycznie cewka?)
-sonda lambda lub/i katalizator (kiedyś w zimie miałem takie coś że po odpaleniu zgasł, bez żadnych lampek kontrolnych, ale ktoś mi podpowiedział że zaraz po odpaleniu żeby ciut zwiększyć obroty by zwiększyć ilość powietrza docierającego do mieszanki bo może się przytkały te dozowniki powietrza - więc może teraz coś tak się przytkało że sonda albo katalizator padł)
-ktoś też wspomniał o pompie paliwa, żeby sprwadzić czy przy pierwszym przekręceniu słychać jak się uruchamia (jakiś dzwięk jest ale ja nie wiem jaki powinien być, gulgotu nie ma i nie było ale takie jakby trudne-do-opisania-coś słychać)
-wężyk przy czujniku ciśnienia przy kolektorze ssącym
2) Aha i jeszcze jedna sprawa, mam auto od około pół roku, i zawsze jeździłem na pb95 na bp, ostatnio zmieniłem na shella i też na pb95, ale przy obecnym tankowaniu dałem się namówić pracownikowi stacji na pb98. Ponoć lepsza kultura pracy a w sumie cena akurat absurdalnej różnicy nie było - chyba z 25 groszy więcej... Może mieć to jakieś znaczenie?
3) Auto odholowane i czeka na 1-go Września bo mechanik w sąsiedztwie jest na urlopie. Swoją drogą jeśli ktoś w okolicach Krakowa zna jakiegoś dobrego mechanika to poproszę o namiary. Sam nie mam tu doświadczenia bo nie robiłem z autem nic poza rozrządem i klemą w akumulatorze oraz gumkami na łączniku stabilizatora co chyba jest standardem więc trudno tu ocenić mechanika, ale ma ten właśnie ma taki minus że nie trzyma się żadnych terminów i obietnic. Umówiony termin znaczy tyle co nic, auto czasem stoi 1-2 dni nieruszane choć było od dawna umówione. Z drugiej strony inny mechanik ojca, niejaki Robert Z. z Krakowa - spec od głównie diesli to straszny zdzierca, a jego terminy napraw to nie w dniach a w miesiącach się ustala(jak ktoś zna to wie, jak nie zna to lepiej niech tak pozostanie!). Jeśli ktoś zna jakiś zaufanych, prosiłbym o namiary.
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Domcio181
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Był Scenic phI RT Jest Ford C-MAX FX SILVER
  • Silnik:Był K7M 90 kucy jest 1.6 16v DURATEC 100 kucy
  • Przebieg (tys.km):188
Napisano 28 sierpień 2012 - 12:46
U mnie czujnik położenia wału korbowego poszedł ostatnio i też nie było słychać pompy tzn. ledwo co , dało się odpalić ale przy próbie zwiększania obrotów dusił się , następnie schodziły obroty i albo zgasł albo doszedł do 1100 na zimnym (około) albo na niższe na ciepłym i chodził normalnie na wolnych.Jeśli chodzi o cewkę to u mnie kiedyś poza paleniem na 3 gary żadnych "dziwnych" rzeczy nie było.Najlepiej podłączyć pod komputer i będzie jasne.
Aha i pompę powinno być słychać dosyć głośno (przy otwartych drzwiach) , takie bzzzzyyyyy... :notacrook:
Benzyna raczej nie ma tu nic do rzeczy , choć teoretycznie powinna być "lepsza" - zawiera więcej dodatków czyszczących(na stronie którejś stacji tak czytałem - PB98)
U mnie siedzi K7M.
Dołączona grafika <-- z klimą
C-MAX FX SILVER
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   pcz_07
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Mégane II phI
  • Silnik:1.4 16V + STAG-4 QBOX
  • Przebieg (tys.km):214
Napisano 28 sierpień 2012 - 13:14
Wg mnie to przyczyny szukałbym w sondzie lambda ale najlepszy byłby clip, komputer prawdę Ci powie :notacrook:
Poczytaj podobne tematy:
http://megane.com.pl...blemach-z-cewk/
http://megane.com.pl...ntolka-silnika/
Do każdego posta znjadzie się riposta :D
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   Everred
Napisano 30 sierpień 2012 - 12:25
Z tym podpięciem do kompa to oczywiście że by coś powiedziało, tylko mój mechanik ma urlop, a innego, komu bym mógł zaufać to nie znam. Już od pewnego czasu szukam mechanika alternatywnego, ale z tym nie jest tak łatwo. Kraków niby duże miasto, a mechaników tu od cholery ale albo nie ma o niektórych żadnych opinii albo są - pozytywne wymieszane z negatywnimi tak zróżnicowane że strach zostawić im swoje auto, zwłaszcza że mam złe doświadczenia z mechanikiem ojca, jak ktoś kilka razy tak się naciągnął to potem ciężko komuś zaufać. A nawet po samo podpięcie do kompa w tej sytuacji to też trochę ciężko, prosić kogoś znajomego o hol do pierwszego lepszego mechanika którego nie znam, potem żałować. Może ktoś mógłby polecić jakiś konkretny serwis w krakowie?
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   pcz_07
  • Grupa: Użytkownik
Napisano 30 sierpień 2012 - 12:28
jakbyś miał znajome aso, to w okolicach 100zł miałbyś 100% diagnozę, ale wiemy wszyscy jak bywa w autoryzowanym serwisie, dlatego tylko wtedy warto tam jechać jak kogoś znamy.
poszukaj na forum, jest odpowiedni dział dla tego regionu :notacrook:
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   Everred
Napisano 02 wrzesień 2012 - 13:32
problem rozwiazany. kolega polecil mi takiego speca od renault clio z forum klubclio czy jakos tam. gosc przyjechal, podlaczyl sie z laptopem, sprawdzil kilka rzeczy w tym proces zaplonu i stwierdzil ze padla przepustnica, ale jescze sprawdzil wtyczke przy przepustnicy, przeczyscil ja z tego syfu kurzu itp podpial i wszystko ok. zaplacilem 40zl a gosc przyjechal do mnie! dal mi tez porade zebym sie przygotowal na cewki bo 2/4 to sagemy... tak czy inaczej dzieki wszystkim za odpowiedzi. pozdrawiam.
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   Sparky01
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane Coupe I phl
  • Silnik:1.6 e
  • Przebieg (tys.km):255000
Napisano 02 kwiecień 2016 - 19:33
Witam, dzisiaj próbowałem naprawić zepsuty el szyberdach i halogeny które nie świecą, tak naprawiłem, że aż coś zepsułem, bo koło akumulatora zauważyłem odpiętą wtyczkę, którą podpiąłem i potem odłączyłem, od tego momentu cały czas świeci mi się pomarańczowa kontrolka usterki elektronicznej, z tym że świeci się dopiero gdy obroty spadną do 1,5 tyś, powyżej 1,5 tyś nic się nie świeci, kontrola cały czas miga właśnie poniżej 1,5 tyś, auto normalnie jeździ, co mogło się stać?
Auto Megane 1.6 1996 rok.
Użytkownik aston76 edytował ten post 09 kwiecień 2016 - 19:22
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
