problem z klimą Scenic II
Witam wszystkich,
niecały rok temu wymieniałem chłodnicę klimatyzacji, robiłem szczelność, odgrzybiałem, nabijałem i co .... dzisiaj już nie działa. Po włączeniu AC wydaje mi się, że słychać cyknięcie włączania sprężarki ale mimo to klima nie chłodzi. Rurka od klimy jest normalnej temperatury ( powinna być zimna). Według mnie czynnik jest - nacisnąłem na zawór to słyszałem syczenie gazu.
Proszę o wszelkie porady i opinie.
_________________
pozdrowienia dla wszystkich - Rafał
W tym wątku kolega pisze, że nie działa czujnik temperatury wewnętrznej. Nie jest czasem tak, że bez tego klima nie pracuje prawidłowo? A przy ustawieniu maksymalnej lub minimalnej temperatury na klimatroniku też nie działa? Może problem jest właśnie w tym czujniku.
W moim przypadku sprawdzając czy mam czynnik chłodzący też nacisnąłem na ułamek sekundy zawór i też usłyszałem syknięcie a po podjechaniu do servisu klimatyzacji okazało się, że instalacja jest pusta :idea:
