Gdzie jest i czy jest czujnik wałka rozrządu w F4R 740
Witajcie.
Zakupiłem renault scenic z 11.1999 roku RXi 2 ,0 16v z papierów wynika, że jest to silnik F4R 740, ale mam z nim kłopot w postaci komunikatu z DDT, że nie można przekalkulować dawki paliwa. Mam problemy z obrotami ale co najzabawniejsze tylko podczas wrzucenia na luz podczas jazdy obroty są ponadnormatywne przy nagrzanym silniku do 100-1200 obrotów, a jak się zatrzymam dojeżdżając do skrzyżowania obroty wskakują na poziom 750 rpm, na zimnym silniku lata w zakresie 1500-2000 i spada po zatrzymaniu do około 1000 rpm. Wskazuje to na KZFR ale silnik nie klekocze, wiec druga opcja to czujnik wałka rozrządu i tu jest kłopot bo nie mogę go znalesc. W internecie znalazłem dane, że powinien się znajdować obok wlewu oleju ale tam głowica nie ma na to miejsca i uwaga jest wtyczka ale bez możliwości podlączenia go do czujnika. Szukałem oznaczenia kodowego silnika ale po tebliczce nie ma śladu a na bloku numer to jedna korozja.
Help
Czy ja mam i gdzie mam ów czujnik wałka rozrządu czy może te obroty to inna przyczyna
pozdrawiam
Kamilloss28
Jednakowo na wszystkich schematach winien być ten czujnik
czemu go nie ma i ddt nie pyskuje o niego nie wiem.
Edytowane przez kamilloss28
