Problem z osprzętem tylnej klapy
Od kilku dni mam problem z działaniem osprzętu tylnej klapy w Megane II ph I kombi (grandtour). Po nasiśnięciu przycisku zamka tylnej klapy, zamek otwiera się, ale równocześnie zaczyna przesuwać się o kilka stopni tylna wycieraczka oraz zapalają się na chwilę lampki podświetlania tablicy rejestr. Natomiast po uruchomieniu samochodu tylna wycieraczka zaczyna pracować samoczynnie i zatrzymuję się w dowolnym miejscu (nie powraca do pozycji spoczynkowej), po jej zatrzymaniu otwiera się tylna klapa. Czasami również przy wyłączaniu świateł samochodu zamek tylnej klapy również sie otwiera, oraz pracuje tylna wycieraczka.
Sprawdziłem już wiązkę w przegubie przy klapie. Była ona już wcześniej naprawiana, jednak teraz nie jest uszkodzona.
Bezpieczniki są całe. Obok skrzynki z bezpiecznikami w kabinie znajduje się jeden przekaźnik opisany jako przekaźnik akcesoriów.
Proszę o poradę co jeszcze mógłbym sprawdzić przed szukaniem pomocy u "fachowców".
Wczoraj u mnie to wystąpiło, brak ogrzewania szyby, wycieraczka chodziła skokami a klapa sama sie otwierała :P Szukalem na allegro i w intercars tej wiązki i nic nie znalazłem. Macie może jakiś miejsce gdzie można ją kupić, ewentualnie solidnego człowieka który potrafi to zrobić tak aby za rok znowu nie było problemów (teren warszawy).
U mnie juz była raz naprawiana (wiec chyba najlepiej było by ja wymienić).
