Stuki podczas jazdy tylko przy skręcaniu w prawo
Jestem posiadaczem Renault Megane II 1.9 dci 2004r. Miesiąc wcześniej wymieniałem sworzeń wahacza komplet. Miesiąc po wymianie przerzuciłem opony w celu sprawdzenia ponieważ trzęsło kierownicą, okazuje się że felga jest krzywa i drgania ustąpiły. Wczoraj zauważyłem że guma od wieszaka tłumika sparciała i tłumik odpadł. Własnymi sposobami podciągnąłem wieszak.
Wracając do sedna sprawy tydzień max dwa temu przy skręcie w prawo podczas jazdy słyszę stuki pochodzą one raczej z lewej strony koła czasami jakby na środku autka. Występuje to również czasami przy gwałtownym ruszaniu.
Co to może być? Spotkał się może ktoś z podobną sytuacją?
Dodam że stuki nie występują przy skręcaniu kół w miejscu
Z góry dzięki.
Pzdr.
