Witam mam taki dziwny objaw w swojej Megance. Jakoś latem wymieniłem tarcze hamulcowe z tyłu mechanik polecił mi harta mówiąc że na tył nie trzeba nic lepszego,łożyska wymontował mówił że są dobre i nie ma potrzeby wymiany.Jeżdziłem ok 2 miesiące i się zaczęło lewe tylne koło dziwne tarcie jak by tarcza obcierała o osłonę,obiaw był powyżej 30h i nasilał się przy skręcie w prawo po przyśpieszeniu cichło.Mechanik wszystko rozebrał wyczyścił wycisnął łożysko stwierdził że dobre. Niestety problem nie ustąpił więc postanowił wymienić łożysko zakupiłem SNR i jak ręką odjął w aucie cisza (stare rozebrał i coś tam zobaczył że było nie tak)I teraz po ok 2 miesiącach problem powraca dokładne te samo koło takie same objawy :angry: Prosiłbym o rady osób doświadczonych w temacie co może powodować uszkodzenie? Może tarcza jakaś krzywa i uszkadza łożyska?Bo bez sensu co chwile wymieniać łożyska :( (na nowym zrobiłem ok 2tys km)
Kolego, sprawdz ośkę , Ja wymieniałem 2 razy łożysko, po lekkim uderzeniu bocznym ,kołem w krawężnik. Też tylne koło prawe. Do 35km/h nic nie było słychać ,potem do 70km/h szum i powyżej cisza. Po prostu iśka straciła osiowość . Po wymianie już 4 miesiące i jak nowy chodzi ;)). Druga sprawa To jak się wyjmie łożyska - to nie zakłada się ich ponownie !!!. Powodzenia
