Silnik kręci ale nie odpala miga STOP i Spiralka , bezpiecznik 30A spalony
Witam serdeczne
Proszę o pomoc! Silnik zgasł w czasie jazdy SCENIC 1,6 16V 2002 r. Na panelu kontrolnym mrugają dwie lampki obok siebie, jedna z napisem STOP-czerwona a druga lampka elektryki, ta ze spiralką-pomarańczowa. Po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie jak być powinno immo też, tyko te dwie mrugają. Silnika nie można uruchomić. Kręci w nieskończoność. Mechanik podłączył komputer i powiedział, że to dziwny przypadek bo nie może skasować błędów, których jest dziesiątki. wypatrzyliśmy spalony bezpiecznik 30A pod maską, po wymianie komputer odpowiedział, błedy usunięte, samochód odpalił na gazie, na benie nie szedł, po 5 sekundach zgasł i kolejny bezpiecznik spalony. Zostały 4 błędy w komputerze:
  • Potencjometr przepustnicy
  • Zasilanie (30)
  • Kotwica przekaźnika, układ nadzoru przekaźnika
  • Nastawnik przepustnicy
Proszę o pomoc!
Edytowane przez Tekero
Póki co:
Zwarcie w pompie paliwa, upalenie instalacji pompy paliwa, uszkodzenie przekaźnika pompy paliwa. To "pospawanie się" pompy i instalacji powodowało wszystkie błedy. W poniedziałek zmienie całą instalacje i pompe, dam odp czy problem rozwiązany.
