Jak wymienić filtr paliwa ? - DIESEL
osiemmx
Nasłuchałem się i muszę go wymienić. Otwieram maskę i chyba jest przed prawym kołem ale nie mam pojęcia jak się do niego dostać (od dołu ? - od góry klima przeszkadza). Nie zapowietrzę układu ? Po prostu nie wiem czy to jest prosta robota czy lepiej jechać do mechanika.
Na tym filtrze masz zaworki i je zakręcasz(przewody są oznaczone kolorami więc nie pomylisz),a jeśli chodzi o wyjęcie to wychodzi lekko obrócony w górę w stronę chłodnic.ja patrzyłem jak wymieniali to mechanicy ale szczerze mówiąc to na Twoim miejscu pojechałbym do mechaniora bo majątku to nie kosztuje! ;-)
osiemmx, Gdybyś tak w profilu podał rocznik auta, łatwiej było by udzielić odpowiedzi.
Udzielę podpowiedzi jak to robiłem w scenicu, gdyby Twój filtr był inny to opis w tym temacie przyda się potomnym.
Mnie się jednak wydaje, że Twój filtr jest podobny do mojego, ma tylko 2 wężyki i na środku od góry jedną śrubkę TORX. Jeśli mam rację to odkręcasz tą śrubkę, demontując uprzednio wężyki, podnosisz pokrywę filtra i wyjmujesz wkład. W to miejsce wstawiasz wkład np: FILTRON PM 858/2 z kompletem uszczelek. Po poskręcaniu podłączasz wężyk dopływowy i powoli pompujesz paliwo gumową gruszkę na przewodzie przed filtrem. Gdy zobaczysz paliwo w drugim króćcu, zakładasz drugi wężyk, ten do pompy wtryskowej. I teraz przyda się druga osoba, która zapali silnik, a Ty dalej pompujesz paliwo gruszką. Robisz to po to by ewentualne powietrze przepchnąć przez pompę do cylindrów, lub przez przelew na pompie z powrotem do baku.
