Witam posiadam Megane III z 2009 roku, z klimatronikiem dwustrefowym.
Problem polega na tym, że przycisk zwiększania temperatury od strony kierowcy nie zawsze działa tak jak powinien. Zauważyłem, że gdy temperatura na zewnątrz spada do około 15 stopni, przycisk na panelu nie reaguje albo działa, ale trzeba go mocno docisnąć. Dziwne jest to, że jak mamy wyższą temperaturę na zewnątrz przycisk działa normalnie, tzn przytrzymuje go i temperatura się zwiększa; po stronie pasażera każde kliknięcie powoduje zwiększanie temperatury, nie trzeba go przytrzymywać, jak od strony kierowcy... Przyciski zmniejszania temperatury działają prawidłowo po obu stronach. (Chłodzenie jak i grzanie działa dobrze.)
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Wymiana panelu, a może jakiś czujnik? Auto posiadam od niedawna, w przyszłym tygodniu jadę na przegląd klimatyzacji.
Dociskałem, uderzałem, nic nie pomaga... Na elektronice nie mam pojęcia, więc nie otwieram nawet go... Patrzyłem na Allegro; za ~90zł można już kupić używane sprawne, więc wymienię i napiszę czy coś to dało, jak nie to będę stówę w plecy... :)
Dzisiaj wymieniłem cały panel, zrobiłem przegląd klimatyzacji, wszystko działa jak w najlepszym porządku... :)
Edytowane przez qnrad92
