Zawieszenie przód i ugięcię sprężyn
Mam pytanie odnośnie sprężyny z przodu. Nie dawno wymieniałem obie bo mi
jedna strzeliła i od samego początku coś mi nie pasowało, ale z czasem było
oki. Kupiłem sprężyny firmy D&D i po wymianie trochę dziwnie pukały o dolny
kielich, zdjęliśmy je, założyliśmy ponownie i było cacy, ale znowu pukają i
mnie wkurzają. Podczas przejażdżki w niedziele przy prędkości ok 50km/h przejechałem przez górkę nad strumyczkiem i jak nie trzasnęły... Teraz to walą jak szalone, nie wiem o co, ale wydaje mi się, że znowu o dolny kielich. Oglądając je dzisiaj zauważyłem, że te sprężyny są jakoś dziwnie mocno ugięte. Cały dolny zwój jest "zamknięty" tzn, całą powierzchnię opiera
się na kielichu i leży na końcówce sprężyny, a drugi zwój jest przy samym kielichu i to chyba on puka, trochę mi się to ugięcie mocno dziwne wydaje, i dzisiaj na dodatek zaczął mi amor szumieć jak się samochód nadusi. Też tak macie? Sprężyny wyglądają identycznie jak ta stara dobra, były sprawdzane szczegółowo. Samochód też wydaje mi się że stoi normalnie. Sprężyny wyglądają jak te http://moto.allegro.pl/item371150753_sprez...ezyny_nowe.html
sprężyny zawsze się układają po założeniu i z czasem wskakują na swoje miejsce
u mnie też tak przez pierwsze 100km stukały a potem był trzask i już cisza :)
z drugiej strony to czego wymagać po sprężynie, która kosztuje 68 zł, może jest odrobinę inne niż być powinna i w zamek nie wskakuje?
Krisrem, zaparkuj auto prawym tylnim kołem na wysokim krawęzniku - wtedy lewy przód będziesz miał mocno dociśnięty, wejdź pod auto i zobacz jak mocno jest ściśnięta i dociskając przód sprawdź czy jeszcze sie ugnie - powinien mieć jeszcze rezerwe amortyzacji.
Możesz też unieść lewy przód i spojrzeć gdzie są obtarcia.
Generalnie czytając forum widze problemy ze spręzynami ale do tej pory najczęściej był problem że za wysoko siedzi po wymianie. Czy aby na pewno masz założone właściwe spręzyny do swojego modelu?
Ciekawi mnie ten dźwięk u Ciebie bronius. Wymieniałem sprężyny w CC, fieście i nigdy nic takiego nie miałem jedynie w malcu po wymianie pukały ale wynikało to z faktu że były za miękie.
