mi-cha-el
4 -
Megane II phI
1.4 16v PH I
160
mi-cha-el obserwuje zawartość Wymiana lamp na soczewkowe i maxiecu , maxitest diagnoza renulta
Megane II phI Wymiana lamp na soczewkowe
mi-cha-el odpowiedział(a) na Narky temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Za mało informacji żeby jednoznacznie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Przede wszystkim Xenon czy zwykła żarówka? Jeśli zwykła to stanowczo odradzam bo standardowe lampy zdecydowanie lepiej się sprawdzają, w przypadku xenona wymianie nie podlegają tylko lampy ale również w komplecie musi być urządzenie myjące (spryskiwacz) oraz elementy odpowiadające za samoczynne poziomowanie czyli czujnik oraz elektronika zarządzająca tym wszystkim. Wszystko to określają przepisy i tylko taki zestaw może być dopuszczony do ruchu. Wszelkie zamienniki w których nie przewidziano montażu palnika xenonowego, a jest ich zdecydowana większość są porostu nie zgodne z przepisami co wiąże się w najlepszym przypadku zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.Przerabiałem ten temat co prawda w innym samochodzie (Golf) więc uważam że nie warto inwestować w tanie zamienniki (jeśli 500zł to jest tanio)i jeździć po omacku tylko dlatego że mamy fajnie wyglądające lampy z zmontowanymi zwykłymi żarówkami.Podsumowując albo oryginalny zestaw z jakiegoś dawcy (w dobrym stanie) albo pozostań lepiej przy tych co masz. -
Kodowanie/dodawanie nowej karty Megane/Scenic II
mi-cha-el odpowiedział(a) na mi-cha-el temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Piotr_21 pytanie odnośnie karty- czy kupowałeś gotową kartę "wyczyszczoną" czy może transponder + lutowani w jakiejś sprawnej używce. I jeszcze jedno maxiecu + mpm-com w wersji dla renault (cena 450zł) czy to jest wersja full dla tej marki, czy może jest okrojona w stosunku do wersji full dla wszystkich Marek (1350zł).Dzięki za konkretne odpowiedzi, ponieważ chcę "zainwestować" w ten sprzęt diagnostyczny i mieć możliwość dodania dodatkowej karty. -
Piotr_21 dziękuje za odpowiedz odnośnie dopisywania dodatkowych kart. Mam jeszcze pytanie odnośnie całej procedury, ponieważ w przypadku clip-a potrzebne są kody, a jak wygląda to w przypadku maxiecu ? I jeszcze jedna sprawa czy interfejs mpm-com + ddt2000 daje więcej możliwości niż zwykły kabel kkl, czyli czy będzie komunikacja po can-ie, która wymagana jest w przypadku meganeII ph I, czy niestety pozostają tylko dedykowane kable? -
mi-cha-el opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Temat wydzielony z innego. Uznałem, że warto to zrobić skoro można to wykonać MaxiEcu. P_r_z_e_m_o Mam pytanie do użytkowników maxiecu, czy ktoś próbował praktycznie dopisać dodatkową kartę do megane II 1.4 PH1 2003r? Podobno oprogramowanie od pewnej aktualizacji to umożliwia, ale to tylko teoria. Jeśli ktoś miał okazję tym sprzętem tego dokonać, niech wypowie się w tej kwestii.
