olmas
44 -
Scenic III Ph I
1.9 DCI
225
699 wyświetleń profilu
Osiągnięcia olmas
Znalazłem w PyClip3, w kalkulatorze hamulca postojowego opcję kalibracji (na zdj. na czerwono, osobno na zielono; tryb przeglądu). Zanim wymienię po raz kolejny silniczek, szukam najpierw mniej obciążającej finansowo możliwości. Chociaż nie bardzo wiem, czemu nowy silnik miałby być od razu niesprawny? Kupiłem taki: click Moje podejrzenie padło również na zacisk, choć nie widać na nim żadnych usterek, wycieków itp. Chciałem go wymienić u mechanika, a ten na kosztorysie wskazał mi, że zacisk powinien mieć konfigurację "test komputerowy (cofnięcie tłoczków oraz konfiguracja zacisku)" Także łapię się jeszcze tej możliwości. REGULAMIN Forum się kłania pkt 6 - Prezes
Czy jest jakiś tryb kalibracji elektrycznych zacisków tylnych hamulców (nie chodzi mi o tryb do zmiany klocków) w ecutweaker, pyren, ddt4all? Po wymianie wahaczy, robiąc zbieżność, diagnosta zwrócił mi uwagę na utrudnione przetaczanie auta. Po podniesieniu tyłu okazało się że lewy zacisk nieco mocniej trzyma koło po spuszczeniu hamulca parkingowego. W czasie jazdy objawia się to tym że w trakcie hamowania, już praktycznie w ostatniej chwili gdy się puści hamulec "nożny" przy minimalnej prędkości, czuć takie sztywne zatrzymanie. Rozebrałem zacisk, poczyściłem i nasmarowałem prowadnice, blaszki i całą resztę. Cofnąłem i wypchnąłem kilkukrotnie tłoczek, aby go rozruszać. Nic to nie dało. Po wprowadzeniu zacisków w tryb serwisowy do zmiany klocków, wszystko odpuszcza i koło obraca się właściwie. Po wyłączeniu trybu i ręcznym zaciągnięciu i spuszczeniu hamulca znów jest ten sam problem. Wcześniej w tym kole wymieniałem silniczek zaciągający hamulec na nowy zamiennik, może powinienem go jakoś przyuczyć, skalibrować? Proszę o pomoc.
Jakby ktoś potrzebował to na Aliexpress są dostępne za ok. 10 zł para. Tylko czarne. https://a.aliexpress.com/_EIOJkw7 REGULAMIN Forum się kłania pkt 6 - Prezes
No niestety tyle u mnie to kosztuje. Przewód oryginał to 520 + nabicie (praktycznie całości) 105 + robocizna 860. Warsztat, fakt nie tani, ale jeden z dwóch najlepszych nieautoryzowanych w Gdańsku. W 2018 przerabiałem to w innym Scenicu i wtedy u gościa zajmującego się tylko klimą kosztowało to 1200. Podobno to kupa roboty z rozbieraniem.
Dzięki za sugestię. Na 11.06 jestem umówiony na diagnozę i naprawę. Wstępnie padła diagnoza, że pomimo ciśnienia w układzie (podobno jest to jakieś ciśnienie statyczne?? ale czuję, że to jakiś farmazon i wciskają mi kit) to i tak może być wyciek i ubytek czynnika chłodzącego. Puki co to trochę wróżenie z fusów dopóki nie wezmą go na warsztat i nie przejdzie testów.
W skrócie. Pacjent: Scenic III ph I 1.9 dci 2009, automatyczna klimatyzacja, w zeszłym roku wymiana skraplacza z uwagi na wypiaskowane lamele poprzedniego, uzupełnienie czynnika. Sprzęgło kompresora sztywne, zrywalne, środek się obraca. Po uruchomieniu silnika, podnoszą się obroty, wentylator chłodnic wchodzi na 1 bieg (i wyłącza po wciśnięciu AC OFF), rurki przy silniku nie zmieniają temperatury, z nawiewów wyraźnie słyszalne syczenie, ustępujące po wyłączeniu AC. Brak błędów klimatyzacji, jedynie błąd DF1012 dotyczący tempomatu. Parametry: Blokada przez wtryski nie Żądanie włączenia AC tak Temp wew 37 Temp zew 26 Temp parownika 25.6 Ciśnienie na czujniku 5.4. Z uwagi na obracające się koło kompresora wydaje mi się, że nie jest on zatarty, ale nie wiem czy prawidłowo działa. Syczenie świadczy o braku czynnika chłodzącego, ale czujnik pokazuje 5.4. Bardzo proszę o pomoc w diagnozie nie sprawnej klimatyzacji.
Co można zmienić w M III/SC III programem Ddt4all - Ecutweker
olmas odpowiedział(a) na aniewa temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Mistrzu Złoty, całuje nóżki i cy....ki! Po odłączeniu akumulatora jak ręką odjął! Dziękuję bardzo! -
Witajcie, potrzebuję pilnej pomocy! Dzisiaj bawiłem się trochę Ecu Tweakerem w Scenicu, łączyłem się z rożnymi kalkulatorami i szukałem wskazówek pokazujących zmianę biegów. Nic nie zapisywałem, nie zmieniałem ustawień. Po wyjściu z auta, przy zamknięciu drzwi nie złożyły się, jak to miały w zwyczaju, lusterka. Wróciłem do auta, odpaliłem i zauważyłem że przy wyłączeniu silnika, jest problem. Silnik nie daje się łatwo zgasić, gaśnie i w ostatnim momencie znów odpala i tak 2-3 razy pod rząd po wciśnięciu guzika, aż w końcu gaśnie. Po zgaśnięciu nie wyłączają się zegary, nie uruchamia się blokada kierownicy, a wspomaganie nadal pracuje i umożliwia łatwe kręcenie kierownicą. Oczywiście nie składają się lusterka. Po odejściu od auta, wszystko się normalnie zamyka, ale wszystkie w/w rzeczy nadal działają. Co spieprzyłem?! Pomóżcie!!! -
Megane III (dowolna faza). Poszukuję oryginału lub zamiennika uszczelki zewnętrznej prowadnic szyberdachu (jak na zdjęciu) lub pomysłu czym ją zastąpić. Dotychczasowa, po wymianie ślizgów, jakimś cudem została wciągnięta do prowadnicy i poprzecinana w kilku miejscach. Oryginał występuje w postaci dwóch listew szyberdachu, w tym jedna z uszczelką. Za wszelką pomoc i sugestie będę wdzięczny. Uszczelka ze Scenic III też powinna pasować.
Scenic III phI Nie otwierają się drzwi kierowcy
olmas odpowiedział(a) na elliotek temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Sorki, ale niestety na robienie porządnego manuala nie mam czasu, tym bardziej że jest na forum Laguny. Mogę służyć konkretnymi radami i pomocą. Dodano: 17 cze 2016 - 14:49 No i namówił jednak :D Oto efekt kilkugodzinnej pracy. Dziękuję - Prezes Manual naprawy wymiany zamka drzwi Renault Scenic III.pdf -
Właśnie zakończyłem operację naprawy zamka, a właściwie silniczka wewnątrz mechanizmu zamka. U mnie w Scenicu 2009, nie zamykało drzwi od kierowcy. Naprawa jest analogiczna jak w Lagunie III ph I. Manual znalazłem na forum Laguny gdzie jest wszystko ładnie opisane. Wszystko razem czasowo zajmuje około 2-3 godzin. Jak ktoś ma pytania to zapraszam, puki pamiętam i jestem świeżo po wymianie.
