artursekowski
12 -
1.9 dci 2003
86
Scenic II phI Usterka asr/esp
artursekowski opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem:podczas jazdy nie ważne z jaką prędkością zapala mi się trójkącik od esp i serwis bez sygnalizacji dzwiękowej o raz na wyświetlaczu komunikat "esp/asr uszkodzone:.Ewentualnie czy ktos może wie co jest przyczyną takiej sytuacji.Po wyłaczeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu komunikatu nie ma.Proszę o pomoc. -
Scenic II phI Reczny - Elektryczny
artursekowski odpowiedział(a) na mieszala5 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
coś drogo ja w warszawie w aso zapłaciłem 20 zł. -
odłączenie akumulatora nic nie da ponieważ jest to komunikat alarmowy.jesli chodzi o inny interfejs to powiem szczerze że tego to juz nie wiem.napewno trzeba to wykasować. -
Megane II phI Kontrola trakcji
artursekowski odpowiedział(a) na Mil3k6 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
być może siada ci czujnik kąta skrętu który znajduje sie w kolumnie kierowniczej.miałem podobne objawy. -
trzeba jeszcze podłączyć pod klipa i wykasować komunikat -
witam wszystkich posiadaczy Renault
Miałem podobny przypadek jak opisany wyżej.Wymieniłem wszystkie kłocki oraz płyn hamulcowy i trujkącik nadal się świecił.Wczoraj byłem w ASO z tym problem i okazało sie że: 1-że by zgasić komunikat serwisowy nalezy podpiąć samochód pod klipa ,2-miałem uszkodzony czujnik położenia sprzęgła który jest odpowiedziałny za wyłączenie hamulca postojowego.Jest to takie plastikowe ustrojstwo przy pedale sprzęgła (jak na zdjęciu) -
Brak nawiewu Scenic II
artursekowski odpowiedział(a) na bartek2 temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane II, Scenic II
Na 100 % -
Z tego co się dowiedziałem to Karlino koło koszalina.Trzeba by było skontaktowac się z tym człowiekiem i on poda namiary gdzie wysłać rezystor.Co do bezpieczników to żeczywiście jest to nie udane rozwiązanie ale nie do wykonanie.Ważne jest to że jak się otworzy skrzyneczkę to trzeba ją dobrze zamknąć żeby się woda nie dostała ponieważ są tam jeszcze przekaźniki które są bardzo wrażliwe na wodę (chyba to sie nazywa modół zabezpieczeń i połączeń).Służę wrazie czego obszerną instrukcją. -
jest to typowy objaw uszkodzonego rezystora.u mnie też tak samo się działo (raz działało a raz nie).Jeśli chcesz to dam Ci namiary na człowieka który regeneruje takie cudeńka (koszt 120 zł.) -
Witam.Parę dni temu byłe w serwisie z podobnym problemem.Diagnoza była taka że padł rezystor dmuchawy (koszt z robocizną 350 zł.)Raczej nie polecał bym Ci samemu demontować schowka.Widziałem jak to robili w serwisie i rozkręcania trochę jest zanim wyjeli schowek.Sam rezystor znajduje się z lewej strony schowka ( za nim) w górnej części.Jest to takie małe urządzonko z radiatorem. -
Witam wszystkich. Od pewnego czasu zacząłem mieć problem z klimatyzacją. A mianowicie przy przełączaniu funkcji z max. nawiewu na minimalny wiatrak nadal dmucha jak oszalały. Zauważyłam że po wyłączeniu sinika wentylator nadal się kręci a nie powinien. Dopiero po wyjęciu karty wszystko się wyłącza. Sytuacja ta trwa nawet kilka godzin po czym wraca do stanu jaki się mu zadało to jest do obrotów minimalnych.Proszę o jakąś rade jeśli się ktoś spotkał z takim problemem.Nadmieniam że sterowanie klimy działa poprawnie.Samochód to Scenic 2 ,1.9 dci z 2003r.
