hitachi
42 -
0 Neutralny-
Witam, ja mam taki problem, że nie posiadam oryginalnego korka tylko jakaś zwykła zakrętka. Chciałbym kupić taki korek tylko w sklepie dowiedziałem się ze są na 1,2 bara i na 1,4 bara. Teraz zastanawiam się jaki korek bedzie pasowal do mojej meganki, posiadam model Megane RT 96 r. 1.4 eco typ silnika E7J.
Witam, ja tez mam (chyba) problem z przlącznikiem gazu, posiadam przełącznik WR-02 Lecho, i mam taki problem, że jak przełączam go na zapalanie na gazie i przekrecam kluczyk to ulamek sekundy odpala na gazie a potem sam się przełącza na zapalanie na benzynie (przycisk pozostaje w tym samym miejscu jednak diody informuja o tym ze zapala na benzynie) a niestety moja Renia tak sie juz przyzwyczaila do gazu że na benzynie pali dopiero po 3-4 kreceniu rozrusznikiem a na gazie paliła od pierwszego przekrecenia rozrusznikiem, co to może być ? dodam jeszcze że mniej wiecej od tego samego czasu swieci mi sie tylko jedna dioda (ta czerwona) a ta od sygnalizacji gazu tak jakby sie spaliła bo sie nei świeci, Przełącznik padł ? bezpiecznik ? gdzie go moge znalesc ? z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
samochód mam od 1,5 roku i w tym czasie nie zmienialem płynu hamulcowego czy i kiedy robil to poprzedni wlasciciel pozostaje zagadka. Patrzylem przed chwila pod maske i nie moge znalesc nigdzie tego weżyka z bialym zaworkiem w ktorym to jest miejscu, znalazlem tylko taki dosc gruba czarna gumowa rurke co idzie do silnika ale nie ma tam zadnych zaworkow
Witam i znów mam kłopot ze swoją megane tym razem to pedał hamulca jest strasznie twardy i słabo hamuje wogule go praktycznie nie mozna wcisnąć, przy zapalaniu jak nacisne na niego to czuje ze wspomaganie sie wlacza ale za drugim razem juz jest lipa, co to moze byc prosze podpowiedzcie bo sie boje tak jezdzic bo trzeba uwazac a jezdze duzo. pzdr
Megane I phI Dziwne wibracje w Megan
hitachi odpowiedział(a) na michał temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
na piatek jestem umówiony z blacharzem. Jak autko bedzie zrobione to napisze ile to kosztowało. pzdr [ Dodano: 2008-07-29, 18:57 ] Autko zostalo naprawione trwalo to okolo 3-4 godzin a koszt to 150 zł wibracje znikneły -
Nie miałem dzis czasu zeby odkrecac koło i zrobic lepsza fotke ale mam nadzieje ze mniej wiecej widac o co chodzi jak myslicie da sie to samemu zrobic ? jak nie to ile moze kosztowac naprawa ? -
bronius , ale mi sie nie złamał amorek tylko urwało mi sie nie wiem podwozie co byl do niego amorek przykrecony pewnie przegnilo i odlecialo jak to mozna naprawic lub ile to moze kosztowac orientujecie sie moze ? [ Dodano: 2008-07-18, 22:32 ] jutro postaram sie zrobic fotke i zapodac zeby bylo dokuadnie widac o co chodzi -
nie wiem czy przechodza bo wiekszej predkosci niz 95 nie osiagnolem bo strach auto lata po calej ulicy, odbylem teraz dluzsza podroz i uslyszalem jeszcze stukanie w prawym tylnym kole gdy sie blizej przyjrzalem okazalo sie ze resor w tym kole urwal sie od podwozia i czyma sie tylko na belce tylnego zawieszenia a tam gdzie powinien byc przykrecony u góry jest cale urwane i lata sobe luzem moze to od tego tak jes choc tez nie dawalm bym 100% pewnosci ze to wlasnie od tego ale martwi mnie bo nie wiem ile moze kosztowac naprawa tego ?? :) bez spawania sie pewnie nie obedzie, juz nie mam nerwow do tego samochodu mam go od 1,5 roku i non stop sie w nim cos dzieje narawi sie jedno wychodzi nastepne i tak bez konca nie wiem czy wszystkie meganki takie sa czy tylko ja mam taki pechowy egzemplarz... -
Cześc ja od jakiegos tygodnia tez mam taki problem gdy zblizam sie do predkosci 90 km/h zaczyna trząść tak calym autem ze wydaje sie ze sie rozleci zaraz cale i sciaga go jakby w lewo. czasem sie tez tak dzieje przy mniejszej predkosci jak najade na serie dziur na naszych pieknych polskich drogach. prosze doradzcie cos bo jest to bardzo uciazliwe i nie trudno o wypadek ;( -
Megane I phI Stacyjka, nie zawsze dam rade przekręcić kluc
hitachi odpowiedział(a) na castagnet temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
to chociaż tyle , a trudno jest ją wymienić trzeba mieć jakies specjalne zdolności lub narzedzia :( ? -
tak jeżeli nie mam zablokowanej stacyjki tez tak jest. Czasami jezeli przekrecam kluczyk bardzo delikatnie i prubuje jątak jakby wyczuc to się przekreci za pierwszym razem, ale nie zawsze to dziala. Mam nadzieje ze sie nie posypie cala stacyjka bo narazie brak budżetu u mnie :/ [ Dodano: 2008-05-26, 21:29 ] oczywiście chodziło mi o zablokowaną kierownice nie stacyjke sorki -
cześć ja też mam ten problem i niestety nie chodzi tu o blokade kierownicy ;/ raz sie przekreca bez problemu a raz musze probowac po kilka lub kilkanascie razy przekrecic i niestety dzieje sie to juz czesto co moze byc tego przyczyna ? ile moze kosztowac naprawa ? -
Megane I phII problem z odpaleniem- nie kręci
hitachi odpowiedział(a) na elwma temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Elo ja też mialem ten problem u mnie bylo tak ze byl zasniedzialy przewod ktory idzie z aku do rozrusznika poruszalem troche nim przy rozruszniku odrobinke przeczyscilem i narazie od sierpnia problem sie nie powtarza (odpukac w niemalowane). Tez przy tym stracilem duzo nerwow bo dlugo szukalem przyczyny i przypadkowo na to trafilem moze u Ciebie tez to samo jest pozdro
