m-c-ool
    255
    Renaul Megane 2 PH 1
    281
  • Zainteresowania
    samochody/mechanika/elektryka i elektronika
1 146 wyświetleń profilu
Osiągnięcia m-c-ool
Rosnąca gwiazda
Rosnąca gwiazda (9/14)
  1. Witam serdecznie, W przyszłym tygodniu montuje w Megane 4 2016r heczbek uniwersalne czujnik cofania. I tu moje pytanie jak naj prościej dostać się z zewnątrz do bagażnika żeby przeciągnąć kabelki od czujników ? Pytanie dwa jak zdjąć zderzak żeby nić nie uszkodzić i czy jest konieczność jego zrzucania w tym celu i pytanie ostatnie , który kabelek (kolor) z wiązki lamp to światło cofania żeby się wpiąć? Pozdrawiam
  2. Raczej nie bo płyn był wymieniany na początku roku przy rozrządzie a przed zimą sprawdzałem wszystko i na pewno było ok, nie było żadnego syfu , wiec stało sie w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy. A gaz jest założony od 2007r
  3. Ok w przyszłym tygodniu zamówię tą uszczelkę termostatu i sprawdzimy , bo autko ma prawie 320kkm a za mojej kadencji nie było to wymieniane (5lat) i wygląda raczej jak by nigdy nie było ruszane . Pozdrawiam
  4. Witam serdecznie , dzsiaj robiłem mały "przegladzik" autka , sprzątałem trochę dolewałem płynu do spryskiwaczy , otwieram sobie korek od zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia a tam taki psikus jak na zdjęciu, jak ostatnio tam zaglądałem to było czyściutko , w lutym był wymieniany rozrząd i płyn przy okazji . Jak myślicie co to może być ? Autko było zagrzane ale nie było bulkania ani nic w tym stylu płyn był "spokojny". Trochę mnie to zmartwiło.
  5. Tankowałem jakiś miesiąc temu , nie mam pojęcia w jakim stanie są wtryski , jak je sprawdzić ? Zrobie prube jutro z zakręceniem butli i sprawdzę czy będzie lepiej
  6. Ocztwiście że sprawdze , każda rada w cenie inaczej bym tu nie pisał. Z tym że moje auto jeździ codziennie 2x18km conajmniej bo 5 czasem 6 dni w tygodniu jade Megi do pracy
  7. Aku jest nowy ze stycznia , a ładowanie też jest ok, nie wyglada żeby mu brakowało mocy
  8. Reduktor i listwa wtryskowa z LPG są po regeneracji ale sprawdze to , bo jest u mnie wężyk do kolektora z reduktora , paliwo jest ok bo jak dotankuje to nic się nie zmienia . Jest gdzieś manual jak wyjąć wtryski ?
  9. Ja jak miałem u siebie zdjęty kolektor dolotowy ( ten plastikowy) to prawie na pewno były 4 osobne wtryski
  10. Z tego co mi wiadomo to w m2 nie ma listwy wtryskowej tylko pojedyncze wtryski , jakie masz objawy że chcesz je wymieniać?
  11. Witam serdecznie , posiadam Megane 2 ph1 (2003r.) 1.6 z lpg . generalnie autko chodzi bez problemu poza tym że jak postoi całą noc to bardzo ciężko zapala. Autko ma nowe świece , wszystkie cewki były wymieniane jakieś pół roku temu a pompa paliwa nie cały rok. Autko jak już odpali to jeździ normalnie i na pb i na lpg , przy krótkim postoju nie ma tego problemu. Możliwe że wtrysk przepuszcza któryś i go zalewa? Autko ma przejechane ponad 310 tyś. Km. A i była wymieniane 2 sonda bo były z nią problemy ( jest założona firmy Bosh) . pozdrawiam
  12. U mnie też występuje zapętlanie wtrysków, co widać na screenach, do jakiej wartości podnieś ciśnienie ?
  13. Ciśnienie zmniejszyłem, bo w jednym z tematów żeby w takim samym silniku ciśnienie było poniżej 1,1 i tak u mnie jest ustawione, na wolnych obrotach jest około 1,07 przy pełnym gazie spada gdzieś tak do 0,9~
  14. Witam , proszę bardzo o analizę MAP i ustawień w moim aucie, przyznam się szczerze że robiłem to pierwszy raz w życiu :) Autko to Megane 2 ph 1 1.6 16v 113km , instalacja gazowa to : -Sterownik STAG 4 (jak się nie mylę) -Parownik to Alaska -Listwa Valtek 3ohmy Proszę mnie nie krytykować za instalację bo już z taką autko kupiłem. Zrobiłem tylko regenerację parownika i listwy bo miały już 100kkm. Z autkiem jako tako nie ma żadnych problemów , autko pali wydaje mi się że nieźle 9-9,5l LPG. Ale moja majsterkowa dusza nakazała mi grzebać. Pierwsze co to zrobiłem upgrade frimware na sterowniku do najnowszej wersji, skasowałem mapy i na trasie do pracy w jedną stronę robiłem mapę benzyny a z powrotem na LPG .
