gimak racja wychodzi właśnie na rozrusznik, odpalałem przy mechaniku i rozrusznik chce ale nie może zakręcić, od razu mechanik powiedział rozrusznik = szczotki, tulejki lub bendix powiedział mi że jak jest gorąco to się klei. ;)
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;)
Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
Witajcie jak że Miałem Megane zmieniłem na Lagune 2 i borykam się z problemem w benzynie 1.8 16v, auto chodziło jak igiełka do momentu kiedy na polu zrobiło się gorąco.. Jak jest chłodno każde odpalenie auta od strzału, a teraz jak są upały ma problem z odpaleniem.. Wsiadam rano odpala od strzału przyjeżdżam np. do pracy i auto stoi na parkingu i 9 godzin. Na dworze upał wsiadam do samochodu wkładam karte i pierwsze odpalenie jest ciężkie kręci i ciężko wchodzi na obroty.. Zgasze odpalam kolejny raz i jest OK.. Jak by małą dawkę paliwa dostawał albo za dużą.. Auto niby było u mechanika i podpinał pod kompa i stwierdził nic nie widzi.. Ale problem jest.. Nagrałem filmik może komuś sie da pomóc mi w naprawie :( Wymieniłem czujnik położenia wału ale dalej to samo. Odpiąłem wtyczke od czujnika płynu chłodniczego ale wydaje mi się że tak samo dalej pali.. Ktoś powiedział żebym wymienił czujnik płynu chłodzącego więc zamówiłem nowy czujnik i będę dzis próbować..
https://megawrzuta.pl/download/6368f98b829296b4f02443502bc7f009.html
Witam. Jak w temacie, potrzebuje kontakt, ale żeby był poza forum, bo widzę, że chłopaka, czyli niejakiego wwwieprzu długo nie było, a mam sprawę do niego. Czy miałby ktoś jakiś nr gg albo na FB, ewentualnie nr telefonu? Z góry dzięki.
No własnie wiem ze gdzieś przebicie jest wczoraj rozebrałem licznik i zauważyłem ze niektóre ścieżki sa ciemne prawie pod czarne podchodza.. stawiam na licznik bo mam od juz jakiegos czasu tez problem ze wskazówka od poziomu paliwa albo sie zawiesza albo obkręca o 180 stopni albo sie nie rusza wogóle, i do tego doszła wskazówka własnie od temperatury, zobaczymy dzis jak załatwie zrobie podmianke i sprawdze :(
Dodano: 27 mar 2014 - 22:41
po przekładce licznika z innej megany okazało sie ze wszystko działa :) wina tkwiła w moim liczniku i robiło sie gdzies zwarcie lub zimny lut:) niestety licznik zmienny był bez opcji komputera i musiałem go oddac :) wiec szukam jakiegos z opcja komputera :)dzieki za pomoc :)
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Na postoju jak zamykam szyby i trzymam dalej włącznik na zamknięciu leci w góre i po chwili puszczam i wskazówka opada.. tak samo jak włacze wentylator to leci w góre jak wyłacze opada nawet samoczynnie jak jade autem
Kolego nie usuwamy wpisów z uwagami moderatora. Aston76
no spoko tylko tak sie stało od pewnego momentu boje sie bo nie włacza sie wentylator chodz działa termostat nowy jak silnik osiągnie temp odpowiednia to puszcza tylko przeraża mnie to jak ta wskazówka idze na czerwone pole.. :D
zmieniony czujnik styki OK dalej to samo, zauważyłem ze jak wyłączę światła to wskazówka opada.. zaczynam obstawiać ze coś z alternatorem jest nie tak jutro sprawdzę napięcie może szczotki się kończą.. ale tez zwróciłem uwagę na to gdy na odpalonym silniku przy włączonych światłach zamykam szyby i trzymam jeszcze przyciski to światła mi gasną..
Siema nie znalazłem lub zle poszukałem na forum moze temat znany moze nie, mianowicie do rzeczy kiedys stałemna skrzyzowaniu i usłyszałem dziwny stuk niewiem czy u mnie w meganie czy w samochodzie ktory mnie mijał ale po tym odgłsie wskazówka od temp. silnika zaczeła isc w góre, przestraszyłem sie zgasiłem auto potem stało 2 dni nie ruszane odpaliłem i jechałem do garazu 10km w jedna strone silnik sie nie zagrzał wogole, chodz na polu ciepło, stwierdziłem termostat zmieniłem na nowy i auto sie dogrzewało ale od jakiegos czasu zauwazylem ze wskazówka od temp. silnika mi na desce wariuje jak sie silnik zagrzeje ale to jeszcze nic jak właczyłem nawiew na fulla to tak samo idzie w góre, wylacze go to opada do poziomu odpowiedniego i to samo sie dzieje jak zamykam szyby obciazenie sie wieksze robi i wskazówka idzie w góre miał ktos taki moze przypadek?? mam nagrany filmik w razie czegos jak by ktos to chciał zobaczyc niewiem od czego zaczac wiem ze silnik trzyma temperature i sie nie przegrzewa, ale wskazówka jak wyzej pisałem wariuje...
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki. 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
Co to ma być?
P_r_z_e_m_o
nie zawsze samochody z niemiec musza miec krecony licznik:) z tym bym sie kłucił mam tate w niemczech i ja sam sprowadziłem sobie Meganke z Niemiec z przebiegiem 147tys:) w 2009 roku:) auto 2001 rok sprawdzany w ASO w Pl i w Niemczech i wszystko zgodne:) predzej bym sie kłucił o krecenie licznika w nowych autach:)
speedero wycen mi to:) jak mozesz:) Arczi92 na necie widziałem taka neklejke podobna 3D kolor chrom na tylnej szybe w megane classic poprostu kozacko wygladała a ja chce tak jak na załączonej foto na zderzak z boku wiec prosił bym Cie speedero jak bedziesz miał chwile zaprojektowac i wycenic:)
WItam pytanie mam przeglądajac filmiki na YT z Megankami znalazłem Ciekawa naklejke i nie mam pojecia skad sobie taka dorwac moze wiecie skad albo gdzie mozna taka kupic :l:
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 - upraszam o stosowanie pl-liter: ą, ż, ć, ł,... itd.
0cool
Powiem Ci tak znajomy tz takie kupił przód po lifcie tył przed ogladalismy go z 2 godziny i niegdzie nie widac sladu ze był bity w przód mechanicy tak samo twierdzili ze sladów nie ma i bylismy nim u 2 albo 3 co sie pozniej okazało ktos kto robił to auto to był prze h... ze tak go złozyl ze sladów nie ma po czym po jakims czasie sie okazało ze był przód cały w spawany i tak łączenia były zrobione ze sladów nie było widac:) i dodam auto sprowadzone z niemczech:) nie jestem zwolennikiem kupowania aut bitych wiec lepiej dołożyc kasy albo poszukac czegos innego niz pchac sie w cos co nie jest orginałem:)
