grzegorzdworz
    10
    1,6 16V + GAZ
    65000
Osiągnięcia grzegorzdworz
Rekrut
Rekrut (2/14)
  1. witam kolegę czy można wiedzieć jak kolega poradził sonie z uciekajacym pradem w megi II u mnie 3 dni bez jazdy i aku pada pobór na mierniku wskazuje pobór 0,22A nie wiem co jest???
  2. A czy któryś z was wie jak długo można jeździź z takim walniętym kołem faz rorządu i prośba do Przemo -podaj dokładnie lokalizacje czujnika najlepiej jakaś fotka albo schemat
  3. Panowie ale to trwa tylko góra 2 do 3 sekund po wciśnieciu guzika start a potem jest cisza
  4. Danielos to co to według ciebie moze być????????????
  5. Dzięki kolego czekam na odpowiedz - widze że masz identyczną meganke jak ja, mam tylko nadzieje że to nie popychacze których jest 16 w cenie 100 zł za sztukę - taką informację dostałem w jednym z częstochowskich warsztatów a na razie kazali mi zmienić olej na pełen syntetyk bo jeździłem na półsyntetyku
  6. Witam mam problemy z odpaleniem mojej meganki, auto nie jest stare 2003 rocznik przebieg tez nie duży tylko 65000 a problem jest z zimnym silnikiem po wciśnięciu startu obroty idą na 2 2,5 tysiąca obrotów jest jeden wielki klekot i silnik gaśnie trwa to około 2,3 sekund, za drugim razem autko odpala bez problemu. Mam nadzieje że ktoś miał taki problem i że nie są to popychacze.
  7. Koledzy pomóżcie. Dałem dzisiaj samochód "fachowcom" żeby sprawdzili klimatyzacje tak gmerali w aucie że po ich poczynaniach przestał działać wyświetlacz od radia i pilot poza tym radio działa. Pytałem ich co i gdzie grzebali - powiedzieli że tylko pchali łapy gdzieś pod schowek po stronie pasażera. Jak zwykle pomocy
  8. witam, spróbuj w ten sposób - wrzuć bieg wciśnij pedał hamulca, przyciskiem od komputera wejdź na przebieg dzienny trzymająć cały czas ten guzik wciśnięty wciśnij przycisk start i przytrzymaj pare sekund aż na wyświetlaczu pojawi się napis test mode wtedy wszystkie zegary wariują i święca wszystkie lampki tak przynajmniej resetuje sie w mojej. daj znać jak ci poszło
  9. sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i nie ma zmian poza tym wyjąłem całą płytę z bezpiecznikami - wyczyściłem specjalnym środkiem i dalei prąd ucieka. Elektrycy w częstochowie rozkładają ręce, co moge jeszcze zrobić bo szkoda mi 1000 złoty na nową płyte
  10. Witam, pomózcie - mam od 3 tygodni nową megankę II i do dzisiaj nie było problemu z elektyką, raną chciałem odpalić a tu cisza MARTWA. Kupiłem nowy akumulator i przy sprawdzaniu prądu okazało sie że jest stały pobór 0,6 A z tego co się dowiedziałem to jest on ponad 10 krotnie za duży. Jeżeli spotkaliście sie z takim problemem dajcie znać gdzie szukać usterki i jak ją usuwać
